Dzisiaj jest 11 lis 2026, 1:23
Post: 01 lut 2011, 13:07
Witam!
Mam problem ze swoją hondą.Nie odpala , ma nową świecę , iglica w gaźniku obniżona , a ona dalej nie chce odpalić.Zalewa ją poprostu.Jak myślicie dlaczego ? Pomocy :) Z góry bardzo dziękuje za pomoc!
Post: 01 lut 2011, 14:05
A jaką iskrę ma?? I czy dobra przerwa na świecy, możesz kombinować z nią, u mnie podobnie było, jak była za mała, to w ogóle nie paliła maszyna, a jak zwiększyłem, aż się wszyscy dziwili czemu taka duża, ale tak dużo lepiej chodzi. Ale nie wolno przedobrzyć ;]
a 2 sprawa jak iskra jest dobra, a zalewa, to może wina za dużej dyszy? albo złej regulacji?
Find us on Facebook:
https://www.facebook.com/AMCCrew
Post: 01 lut 2011, 15:08
Dyszy nic nie ruszałem , filtra nie zmieniałem więc to nie to.Zmieniałem cylinder razemz tłokiem , odpaliła po kopnięciu.Potem na 2gi dzień również odpaliła i chodziła, a teraz nie chce odpalać.Myśle że to gażnik , albo ssanie czy coś.Poprostu , wymieniłem dzisiaj świece i dalej ją zalewa ;/ Co to może być ?
Post: 01 lut 2011, 15:31
dejwid333, membrany sprawdź..Sprawdź jeszcze na innej świecy..Nie przytarłeś go?
Post: 01 lut 2011, 20:13
Tej to może sprawdź śrubkę od mieszanki i ją odkręć troszkę? bo ewidentnie dostaje za dużo paliwa. Ja u mnie dzisiaj dysze zmieniałem i dostawał za dużo paliwa to go właśnie tak zalewało i nie chciał palić, odkręciłem mieszankę i chodzi ;]
dejwid333 pisze:
To weź jeszcze wcześniej sprawdź czy ma sprężenie dobre, bo może coś źle jest zrobione z cylkiem i tłokiem, nie wiem przytarty bo źle pierścienie założone, albo słabo dokręcony cylek... Można tylko przypuszczać i kombinować.
Sprawdź sprężenie, jak będzie OK to kombinuj z mieszanką. :D powodzenia :lol:
Post: 01 lut 2011, 20:43
Nie no ona mi już odpalała na tym cylku wiec wszystko dobrze zlozone . Wyczyscilem gaznik jutro zaloze to zobaczymy :P
Post: 01 lut 2011, 22:47
Tej no mi tez kiedyś chodził na 1 cylku potem było leciutkie niezauważalne bam i na 2 dzień nie moglem odpalić okazało się ze zatarty :P Ale odpukać jak wszystko dobrze założyłeś to raczej tak się nie stało ;) I sprawdź sprężenie jakby co. Jutro odpowiedz co i jak Ci poszło ;)
Post: 02 lut 2011, 9:01
Niejednokrotnie ją odpalałem wiec to nie wina cylka :P Dam wieczorem znać czy pali jak wycdzyscilem gaznik.
Post: 03 lut 2011, 20:09
Odpalila po zalozeniu gaznika i jest good.
Pozdro , do zamkniecia !
Post: 04 lut 2011, 10:37
No to bardzo dobrze ;) pozdro i szerokości ;D
