Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:54
Post: 30 cze 2011, 16:09
Otóż moja sytuacja wygląda w ten sposób. Przejechałem około 5-6 km i nagle skuter stracił mocy i dźwięk podobny do ghhhhh i skuter stoi. Odpalam jadę 200 m to samo jadę dalej to samo. Od razu mówię, że to nie tłok puchnie bo by się koło blokowało a on poprostu gaśnie tylko ten dźwięk jest.
Post: 30 cze 2011, 16:26
Czemu miało by się blokować koło podczas, gdy puchnie tłok?
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 30 cze 2011, 16:28
No bo się blokuje tłok w cylindrze na tyle gwałtownie, że sprzęgło nie odpuszcza i się koło blokuje, a tworzywo, z którego jest tłok przecież nie może w ciągu ułamków sekundy rozszerzyć się i potem skurczyć do normalnych rozmiarów.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 30 cze 2011, 19:20
Tłok nie rozszerzy się tak szybko i mocno aby blokować koło. No co ty.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 30 cze 2011, 19:35
Pojazd: CIVIC
lamal pisze:
dźwięk "ghhh" jest najgorszy z tego co wiem.. "!!" gdy tłok puchnie uwierz mi, że od razu nie blokuję się koło.
Post: 30 cze 2011, 20:43
Gdy yłok puchnie to jest bardzo słaby, nie ma mocy.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 20:43 przez enzo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2011, 21:04
Last Chance
Jak tłok puchnie, to od razu to czuć pod nogami i na manetce...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 30 cze 2011, 21:24
Tak, Jak tłok puchnie to go czuć pod dupą (ucisk).
Post: 02 lip 2011, 17:13
Jak puchnie tłok to maszyna odrazu gaśnie, czy tylko spada prędkość i moc? Ja założyłem nowy tłok i pierścienie i po 300km nastąpił spadek prędkości, ale jakby silnik normalnie ciągnie. Jakie są jeszcze objawy puchcnięcia tłoka??
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
