Dzisiaj jest 02 lis 2026, 0:30
Post: 28 mar 2011, 16:29
Mam taki problem z instalacją a dokładniej ze światłami i kierunkami
Wiec tak jak pisałem wcześniej nie mam żadnych świateł tylko pali się stop sprawdzałem na tzw. swoje sposoby i tak jak by w kablu nie było w ogóle prąd i robił by zwarcie żółto-czarny kabel i mam dwa pytania odnośnie tego czy to może być wina przełączników od świateł czy może regulatora napięcia.
I co do kierunków to migają tak szybko ale palą się wszystkie nie jest żadna żarówka przepalona wszystkie 4 są dobre, pewnie jest to wina przerywacza ale moje pytanie gdzie on się znajduje ??
I jak odłączę czujnik od poziomu oleju to nie działa nic ani stop, kontrolki po prostu nic.
Proszę o pomoc.!
Jest Moc Jest Wszystko !!!
Post: 12 kwie 2011, 22:04
Ja podpisuję sie do tematu...
Mam zipka II i kierunki mi nie działają ... co robić..?
Kupie czasze od sp :D
Sprzedam kiere BMX STR8 carbon i
adapter BMX STR8 chrom...
Polecam..! :>
gg:28316455
email: rafal97allegro@wp.pl
Post: 12 kwie 2011, 23:01
Imię: Mateusz
Kllaudiiusz,
Najlepiej jakbyś miał schemat elektryki to byś sprawdził wszystko,a tak trudno powiedzieć gdzie co idzie... :| A jak podłączył byś światła na "krótko" to by świeciły?
Post: 12 kwie 2011, 23:04
Ostatnio trochę kombinowałem i doszłem do wniosku że światła będą się paliły jak skuter odpali narazie nie mogę bo nie mam cylka ale jak kręciłem to się zapalały ;p i teraz jeszcze muszę dojść czemu nie ma postoju i będzie wszystko ok
Post: 12 kwie 2011, 23:09
Imię: Mateusz
Kllaudiiusz pisze:
Czyli jak naciskasz hamulce to nie pali się stop? :) Posprawdzaj,te przełączniki,które są pod rączką hamulca,być może któryś nie łączy :)
Post: 13 kwie 2011, 10:06
Nie.... Jak podłączam prostownik zamiast aku to mam stop kierunki też sa tylko szybko migają a to dlatego że nie ma przerywacza nie ma poprostu postoju bo światła do jazdy sie zapalą jak odpale go bo prąd z prądnicy bierze
