Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:25
Post: 10 lip 2013, 20:57
ostatnio mój skuter podczas jazdy miał problemy z wkrecaniem sie na obroty, gasł i cięzko zapalał. Po sprawdzeniu iskry skakała ona po ramie i normalnie między elektrodami. Wymieniłem świece, fajke, cewkomoduł i dalej jest tak samo, chociaż skuter po tygodniowym przestoju zaczął normlanie jeździć i pytanie brzmi czy z tą iskrą powinno tak byc czy nie? jak nawet nie przyłożę świecy do ramy tylko trzymam od niej ok.1-2cm iskra pojawia się na ramie i pomiędzy elektrodami
