Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:21
Post: 27 mar 2019, 11:29
Pojazd: Sym Symply 50 4t
Witam
Wiem że temat iskry był wielokrotnie poruszany ale chcę poruszyć temat jeszcze raz. Posiadam skuter marki SYM Symply 50 pewnego dnia po właczeniu przełacznika świateł zauważyłem że światła się nie świecą. Kierunkowskazy oraz sygnał dźwiękowy działają z tego co wiem to kierunkowskazy są zasilane z akumulatora a światła z iskrownika. Pomyślałem sobie że kostka mogła się gdzieś wypiąć sprawdziłem i jest wszystko podpięte. I tak jeździłem aż do dziś gdy zgasiłem skuter. Skuter kręci ale nie może zapalić dlatego sprawdziłem czy jest iskra okazało się że jej nie ma . W ręke wziołem multimetr i zmierzyłem rezystancje satora ona wyniosła 167 ohm. Z tego co wiem rezystancja powinna oscylować w granicach do 150 ohm. Więc moje pytanie jest takie czy uszkodzony sator może pokazywać inną rezystancje? Co oprocz iskrownika może być powodem braku świateł oraz iskry? Czy iskrownik odpowiada rowniez za ladowanie akumulatora?
Post: 27 mar 2019, 21:09
Pojazd: Brak :)
Tak iskrownik odpowiada także za ładowanie akumulatora ,
Brak iskry może być powodowany przez uszkodzone :
-fajka
-przewód WN
-cewka
-regulator napięcia
-iskrownik
-czujnik przy iskrowniku
-moduł
Dobrze też było by sprawdzić mase
