Dzisiaj jest 06 lis 2026, 5:52
Post: 10 lut 2020, 19:25
Pojazd: Romet 727 Eco
Witam posiadam romet 727 Eco który ma już z 8 lat, skuter kupiony i używany 2 lata potem coraz ciężej odpalał aż w końcu przestał całkiem odpalać po kilku latach czyli teraz stwierdziłem, że warto by go naprawić ale żaden mechanik z okolicy nie chciał podjąć się naprawy z braku czasu albo pod innym pretekstem, więc wziąłem sprawę w swoje ręce, wymieniłem gaźnik i ustawiłem zawory na 0.10mm, kupiłem nowy moduł i nową cewkę z przewodem do świecy, kupiłem nową świece i skuter okazuje się, że nie ma iskry nowy moduł, nowa cewka, nowa świeca a skuter nie ma iskry, więc myślę pewnie coś z magnetem, zdjąłem wentylator i tam jest taka śruba na środku, którą muszę wykrecic żeby użyć ściągacza do magneta ale ta śruba tak mocno trzyma że nie wiem, zablokowałem porządnie magneto użyłem klucza który ma ok 0.5kg i jest wystarczająco duży, żeby użyć sporo siły, a na brak siły nie narzekam bo ćwiczę kulturystykę, użyłem na śrubę sporą ilość wd40 i dalej mi się klucz wygina gdy używam ogromnej siły a śruba siedzi jak siedziała, jak mogę zdjąć tą śrubę? Kolejna rzecz obok gaźnika jest taka puszka do której idzie grubszy czerwony przewód i grubszy czarny przewód i te przewody idą do jakiegoś urządzenia obok cewki zapłonowej i ta puszka jest cała zardzewniala, nie mam pojęcia jak się nazywa ta puszka dodaje zdjęcie jej pod spodem i czy ona może również wpływać na iskrę? Na zdjęciu pod czarną rurką od filtru powietrza.
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/352a382627a83f63]Obrazek[/
-- 10 lut 2020, 19:25 --
Dzięki za pomoc już sobie poradziłem,skuterek już odpala jutro swap na 125 elo
Post: 10 lut 2020, 21:35
Imię: Mateusz
Co było przyczyną?
