Dzisiaj jest 09 lip 2026, 20:56
Post: 23 wrz 2010, 18:00
Witam.
Dzisiaj jadąc do sklepu zdarzyła mi się dziwna rzecz mianowicie :
Gdy jechał skuter zaczął tracić moc i gdy dodawałem gazu on tak jakby gasł ... Gdy zatrzymałem się na poboczu wypaliłem fajkę a on ostygł odpalił normalnie i mogłem jakoś jechać. Czy wiecie może co jest grane ? Pomocy bo to się zdarzyło już 2 raz ; /
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 18:01 przez Matix517, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2010, 18:46
Przecież to normalne w tym wieku...
Długa droga? Może się po prostu przegrzał.
EDIT:
ja mam 14 i tez pale .
Dzieci, które chcą bawić się w dorosłych... Urocze! Potem się dziwić, że są nastoletnie matki Odsyłam do ciekawego artykułu: Seks według polskiej młodzieży: Coca-cola zapobiega ciąży!
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 21:07 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 wrz 2010, 19:09
Droga nie długa bo przejechałem tylko 2 km.
A co do palenia to jak chce to pale ;]
Post: 23 wrz 2010, 19:32
Last Chance
Radzimierz, co cie to obchodiz czy on pali czy nie , post nie jest na ten temat , ja mam 14 i tez pale . a co do problemu to moze cos z gaznikiem albo filtrem powietrza , tez mialem cos takiego
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 23 wrz 2010, 20:19
TO nic takiego jak gaźnik ja mam ten sam problem!!!!czyściłem gaźnik dałem nowo świece i nic.niech ktoś odpowie na to pytanie bo mi to sie to zdarza co pare minut!!!!!
Post: 23 wrz 2010, 20:22
Last Chance
mi tez sie to zdarza , ale jak mam malo benzyny , jeszcze cos w baku widac a skuter juz muli , nigdy wczesniej tego nie bylo , jezdzil calkowicie braklo , moze to elektro zawor czy cos?
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 23 wrz 2010, 20:37
ja myśle że to jest cewka albo przwewody od cewki do świecy.muj tata wymienił dla kolegi świece bo niechciał mu sie na obroty wkręcać i jest git.
Post: 25 wrz 2010, 11:06
U mnie było to samo. Albo brudny filtr powietrza albo paliwo nie dochodzi do gaznika.
Przeczysc filtr w domu, jak to nic nie da do wyczysc i wyreguluj gaznik
