Dzisiaj jest 21 paź 2026, 9:13
Post: 07 paź 2011, 22:02
Siemka, mam problem z moim huricankiem.Zamówiłem sobie silnik z matrixa no i przyszedł mi, zamontowałęm go do ramy ale mi nie chce zapalic nie wiem o co chodzi. Zamontowałem iskrownik od huricanka a magneto od matrixa i nie było iskry więc rozebrałem i okazało się ze jest przetarta cewka iskrownika. Wpadłem na taki pomysł zeby załozyc iskrownik z matrixa i iskra jest ale jest jeden pin za małow tym iskrowniku. To może być przez to ze nie chc zapalic?,dodam ze jak mu wleje paliwa do cylindra to łapie. Prosze o szybką odpowiedz.
Post: 10 paź 2011, 20:09
Czyli paliwa nie dostaje.
PS : ZACHOWUJ SIĘ !!
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 paź 2011, 20:18
Sprawdź podciśnienie
Post: 10 paź 2011, 20:22
marcin_1305, a nie zatarł się?? Sprawdź kompresję, kopka lekko chodzi, czy tak jak wczesniej??
Post: 10 paź 2011, 23:07
slawek5t
Własnie mam raczej rąbniete ssanie, a kopka mi się rozwaliłą;(. Ale własnie też mam ten iskrownik od matrixa a z tego co czytałem to musi być od huricana i w tym iskrowniku od matrixa jest jeden pin za mało, czy możłiwe że to przez to?.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2011, 23:09 przez eefifa1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2011, 15:42
tak Kioshi ma kompresje .A jak sie zatarl to co mam zrobic?
Post: 11 paź 2011, 16:43
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
jak to co albo szlif jeżeli zeliwny albo nowy cylek
Post: 12 paź 2011, 15:34
marcin_1305 pisze:
siema. Mam problem jechalem skuterem nagle mi zgasl i od tego czasu nie chce zapalic. Sprawdzalem swiece ma iskre i paliwo tez doplywa. Co to moze byc prosze o odpowiedz
Albo pierścionki pekły;]
Post: 12 paź 2011, 15:43
Jakby się zatarł to nie miałby kompresji. A jak pękły pierścionki, to chyba porysowały gładź cylindra to
skolsik13 pisze:
Post: 12 paź 2011, 15:56
No najlepiej rozebrać cylek i zobaczyć jak to wygląda;)
Post: 14 paź 2011, 19:22
eefifa1, bez ssania nie zapalisz .. :/
Post: 14 paź 2011, 23:11
No i wszystko w tym temacie;P
Post: 16 paź 2011, 18:47
Mam problem z matrix-em podczas jazdy skuter mi zgasł tak jak by tłok spuchł odczekałem 20 min i chciałem go odpalić nić z tego sprawdziłem iskrę no i jest dobra ,kompresja też jest nawet jak wleje paliwo pod świece to też nie odpala co może być ???
