Dzisiaj jest 30 paź 2026, 5:04
Post: 16 wrz 2011, 15:03
Mam problem , ponieważ tylne koło w roxie chodzi na boki. Co trzeba wymienić? czy tam są łożyska? Z góry dzięki:D
Post: 16 wrz 2011, 15:27
Zdejmij koło i poruszaj wałkiem z którego je zdjąłeś, jeśli wyczujesz luz to do wymiany łożysko, żeby je wymienić trzeba odkręcić sprzęgło i z tamtej strony dostajesz się do przełożeń, najlepiej wymień wszystkie przy jednej robocie, po naprawie oczywiście nowy olej przekładniowy.
Aprilia SR '98
Post: 16 wrz 2011, 19:05
Może jest niedokręcone. Tzn piasta albo felga do piasty.
Post: 16 wrz 2011, 21:44
Przyłacze sie do pytania - Jak można te lozyska powyciagac?
a co do pytania, to sproboj podokrecac kolo albo tak jak wyzej, zdejmij kolo i zobacz aewntualnie te lozyska do wymiany.
Oblokaj moj sprzęt
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=56932
