Dzisiaj jest 04 paź 2026, 2:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 lis 2011, 20:18
Tak wiec mam mały problem z komputerem wyłącza się sam od czasu do czasu tak średnio 5 razy dziennie jak siedzę na kompie i jak odłoncze np pendrive od kompa to też się sam wyłącza i później włącza.
Co może być tego przyczyną ?
Dodam ze na pewno to nie jest wina systemu ani żadnych wirusów bo zrobiłem format i wgrałem nowy system i dalej to samo.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2011, 20:19 przez piter19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2011, 20:21
Sprawdź temperaturę : procka i grafiki.
Jeśli temp w porządku coś nie tak z zasilaczem (75%) albo płyta główna (25%)
Post: 22 lis 2011, 20:34
piter19, Płyta główna, pewnie komputerek ma już parę latek, więc nie dziwie, że tak się dzieje ;)
Post: 22 lis 2011, 20:36
Zwol4, Nie wiem czy to jest cos z temperatura bo nawet 1 min jak kompa włączę to tez nieraz sie wyłącza
Tom_Q, Płyta główna będzie miała w lutym 3 lata wiec bym sie jeszcze załapał na gwarancje bo jest 36 miesięcy gwarancja
Ostatnio zmieniony 22 lis 2011, 20:42 przez piter19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2011, 20:46
Podaj setup komputera. Jaki masz zasilacz? Nazwa/moc
Post: 22 lis 2011, 20:47
Proponowałbym oddać póki możesz :)
Post: 22 lis 2011, 20:54
Zwol4, Zasilacz logic 500w
Procesor e6300 2.80ghz
ram 4gb
grafika en9800gt 512mb
Post: 22 lis 2011, 21:02
piter19 pisze:
ram 4gb
wina grafiki ani ramu to nie jest, ani procka
Więc zasilacz i płyta główna głównymi podejrzanymi. Pożycz od kogoś zasilacz i sprawdź czy to nie jest jego wina, bo masz no-nejma :P
Post: 22 lis 2011, 21:15
Zwol4, To zasilacz może być kiepski ?
Post: 22 lis 2011, 21:18
Ja tak miałem ale mi wentylator nie działał spalił się :(
LwG
Post: 23 lis 2011, 16:08
ja miałem tak 3 razy
1 raz to kabel nie łączył
2 raz wentylator się spalił
3 raz (wtedy mi sie nie wyłanczał tylko pojawiał się taki niebieski ekran i coś tam pisalo i nic sie nie dało zrobić) oddałem do naprawy i gościu powiedział, że to dysk trawdy i wymienił i potem wszystko ok było
szwedo22 pisze:
klucha95 napisał:
tęgi, szybki;
sorry ale to się zawsze wyklucza ;P szybki to był bruce lee .
Post: 23 lis 2011, 20:57
piter19 pisze:
A nie może? Zasilacz to podstawa, a ty masz gorszy niż gorszy. To jego wina. Załatw sobie lepszy i sam się przekonaj.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 20:57 przez VDamiaNV, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2011, 21:05
VDamiaNV pisze:
W 100% dobrze kolega mówi, brat ma dokładnie taki sam zasilacz jak ty i po ok roku zaczęło się dziać jak mówisz, nie raz też włączać się nie chciał.
Post: 23 lis 2011, 21:06
Więc jaki będzie dobry pod mój setup kompa który podałem wyżej ?
Post: 23 lis 2011, 21:12
Chieftec 450/500 Ocz 500 albo coś podobnego, coolermaster i inne :) do jakiego budzetu?
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 21:13 przez Zwol4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2011, 21:25
Jak będę wybierał zasilacz to mam patrzyć na moc (W) czy firmą ?
Post: 23 lis 2011, 21:28
Jedno i drugie
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 21:29 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2011, 21:32
Teraz mam 500W to jest za mało ?
Zasilacz był w zestawie z obudową.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 21:33 przez piter19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2011, 21:34
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
piter19,
ale jakiej marki ? i ilie ma amperów na lini 12v (sygnature masz na nim na100%)
bo moze mieć i 1000 wat a moze byc za słaby
z tego co wiem to do obudów dobrych zasilaczy nie daja
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 21:34 przez JaJeCkO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2011, 21:59
Dodam ze mam taki zasilacz
http://allegro.pl/zasilacz-logic-500w-p ... 86743.html
I jeszcze dodam ze jak poruszam kompa to tak jakby zresetuje i jak odłączę coś od usb
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 22:04 przez piter19, łącznie zmieniany 1 raz
