Dzisiaj jest 30 paź 2026, 6:38
Post: 13 kwie 2014, 13:46
Pojazd: Kymco Super 8
Siemka. Mam problem z mechanizmem kopki. Niestety nie wiem co może powodować ten problem... Mianowicie po odpaleniu skutera z kopki strasznie coś w środku przekładni ociera. Sprawdziłem i jest to zabierak, który trze o część:
Obrazek, którą zaznaczyłem na czerwono. Dzieje się tak, gdy kopka nie jest w naturalnym położeniu(czyli takim jak jest normalnie przed odpalaniem). Poza tym po odpaleniu kopka ucieka do góry całkowicie(mechanizm zlatuje z siebie) i zabierak już nie trzyma półksiężyca. Jedyne co do tej pory mogę zrobić żeby tak nie ocierało jest trzymanie nogą podczas jazdy kopki w swoim naturalnym położeniu aby nie uciekła do góry...
Nie wiem co może to powodować... Pomóżcie
Post: 13 kwie 2014, 13:54
Pojazd: s9
wymien sprezyne co naciaga polksiezyc albo ja popraw to samo mialem.
Post: 13 kwie 2014, 13:57
Czyli mówisz, że sprężyna tutaj jest winowajcą ?
Post: 13 kwie 2014, 14:00
Pojazd: s9
zobacz ile odstaje ci polksiezyc i ile wypycha tego slimaka drugiego co przylega do polksiezyca
Post: 13 kwie 2014, 14:02
No półksiężyc trochę odstaje, jak go od strony zewnętrznej(od kopniaka) pociągnę na zewnątrz w moją stronę to przez chwilę jest w porządku, dopóki nie wjadę w jakąś dziurę ;)
Post: 13 kwie 2014, 14:21
Pojazd: kymco s9
A przypadkiem nie spadł Ci seeger z ośki półksiężca( wypadł z rowka), patrz od zewnątrz pokrywy
Post: 13 kwie 2014, 14:32
Seeger wczoraj patrzałem, zdjąłem go i włożyłem jeszcze raz, ale też tutaj problem może być, bo tam trochę luzu jest między tym rowkiem a pokrywą... Tak z 0,5-1 mm luzu jak pociągnę za ośkę półksiężyca. I wydaje mi się, że działałby w porządku gdyby tego luzu tam nie było.
Post: 13 kwie 2014, 14:35
Pojazd: s9
tez mam ten luz, mowie ze sprezyna wypycha ci polksiezyc a polksiezyc slimak, dlatego ci zgrzyta...
Post: 13 kwie 2014, 14:44
Ok dzięki own3du :) Wymienię sprężynę, albo od razu cały mechanizm kopki :)
http://allegro.pl/polksiezyc-kopniak-sprezyna-tryb-starter-4t-gy6-i4112468146.html
Ten się nada ?
Post: 13 kwie 2014, 15:48
Pojazd: s9
kup tylko sprezyne, bo jak chcesz caly mechanizm to porzadny i do twojego a nie jakies chinskie jaja ;p
Post: 13 kwie 2014, 18:32
Pojazd: kymco s9
Możesz spróbować ze sprężyną , zestaw z linku to badziewie z blachy i bezgatunkowego metalu bez porównania gorsze od seryjnych części , za chwilę byś pisał ,, kupiłem już 4 zestaw zęby się sypią co zrobić " :mrgreen: wiele takich postów na mielochu już było
Post: 13 kwie 2014, 21:38
Znajdźcie mi jakiś taki zestaw porządny bo na alledrogo same takie "china POWER!" :)
Post: 14 kwie 2014, 12:50
Pojazd: s9
mieloch, racing-planet, scooterkingz, pelno stron jest, jak na jednej czegos nie ma to na 100% na innej jest :p
