Dzisiaj jest 04 lis 2026, 17:43
Post: 18 mar 2012, 21:59
Dzisiaj włożyłem silnik do ramy no i wszystko fajnie chce odpalic na kopke a tu kopka chodzi praktycznie bez oporu i nie lapie o wario no to mysle dam podkladke pod srube od wariatora jeszcze jedna i bedzie dobrze a tu niespodzianka- tylko slychac jak drze zabierakiem ale nie lapie. Zęby na tym co łapie wario już są zjechane więc kupilem nowe, ale dlaczego wczesniej mi sie tak nie działo? Tzn. kopka juz objezdzala ale nie az tak.
W czym moze leżeć problem poza tym zabierakiem?
Post: 19 mar 2012, 15:13
Problem leży właśnie w nim.
Jak używasz kopki, zabierak się zdziera.
navi777 pisze:
W miarę czasu zdarła się cała. Wszystko się kiedyś zepsuje, nie daj Boże pier******. :)
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 19 mar 2012, 21:15
Kupiłem zabierak do keewaya 2t na allegro więc powinien spasowac?
Post: 19 mar 2012, 21:50
Nie ważne czy to keeway,coliber,magnus czy SR. Ważne aby był taki sam jak poprzednik :)
dudek1015 pisze:
Post: 19 mar 2012, 22:15
Na zdjęciach wyglądał tak samo:D Zobaczymy jak przyjdzie.
Post: 19 mar 2012, 22:22
Jak coś to ja miałem za 15 zł :\ trzeba bylo szukać :D ALE JAK CHCESZ TO DALEJ MAM GG 5765337
