Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:37
Post: 27 kwie 2011, 13:48
Witam! Otóż mam problem z kopniakiem... był wczoraj u mnie kupel i mówił że półksiężyc mam dobry, tą zębatkę obok tego też, i że on miał o wiele bardziej starte i chodziło ... a mi nie chodzi właśnie w ogóle ;/ jak kopne to na samym dole się kopka zatnie i trzeba ściągać pokrywę żeby wyciągnąć kopke ;/ w ogóle jak kopne to coś chrupie, trzeszczy itp ;/ czym to może być spowodowane?
Prosze o pomoc :)
Post: 28 kwie 2011, 17:59
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Sprawdź zabierak kopniaka. To coś na przeciwtalerzu wariatora w kształcie gwiazdki z wystającymi "wypustkami", o której zahacza mechanizm kopniaka, żeby zakręcić wałem.
Może tam ząbki się wyrobiły i nawet nie zwróciliście na to uwagi.
Tak właśnie wygląda ten zabierak.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 18:00 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 19:22
By hapun at 2011-04-28
numer 4 i 6 zobacz czy te czesci sa dobrze wsadzone
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 28 kwie 2011, 19:28
a ja mam też pytanie podobne bo rozbierałem kopniaka i wyleciała ta uszczelka co ty masz na zdj. oznaczoną nr.1 i gdzie mam ją wsadzić a jeśli jej bym nie miał to coś się stanie?
a co do tematu to posprawdzaj to co osoby wyżej napisały :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 28 kwie 2011, 19:35
u mnie było tak że jak na kole śmigałem to w pewnym momencie zgasiłem zapłon
i stawiam na stopkę żeby kopnąć żeby znów zapalić
a tu kopka twarda nie drgnie
rozebrałem raz drugi trzeci nasmarowałem smarem grafitowym najlepiej gdyż jest odporny na temperaturę i zaczeła pięknie chodzić sprawdź jak ci chodzi bendiks
powinien sie on wysuwać jak pociągniesz lub za niego pokręcisz
może to własnie on trzeszczeć
ale wydaje mi sie że to któryś z elementów siedzących w klapie przekładni jest poprostu do wysmarowania :P
SPRZEDAM TANIO
Chłodnicę przepływową str8
Dwa seryjne wydechy do peugeota
Wydech do DERBI SENDA ODBLOKOWANY
Plastik na akumulator Peugeot VIVACITY
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
sz.bobrowicz@amorki.pl
512 659 757
Post: 28 kwie 2011, 19:48
Ray45, to nie jest żadna uszczelka tylko pierścień seger'a !! Bez niego tego nie złożysz, bo wszystko wyleci :roll: Musi tam być :cool:
Post: 28 kwie 2011, 21:38
[quote="faciu3"]Sprawdź zabierak kopniaka. To coś na przeciwtalerzu wariatora w kształcie gwiazdki z wystającymi "wypustkami", o której zahacza mechanizm kopniaka, żeby zakręcić wałem.
Może tam ząbki się wyrobiły i nawet nie zwróciliście na to uwagi.[quote="faciu3"]
No tak są troszkę wytarte, jak nad spawam każdy ten wypust będzie coś z tego?
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 21:39 przez przemek1259, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 21:43
wes to rozbierz i wszytsko poskladaj tak jak powinno byc i nasmaruj tam wszytsko zeby lekko chodzilo i dobre sprec pokrywe i mozliwe ze bedzie juz ok
SPRZEDAM:
Post: 28 kwie 2011, 21:46
hapun pisze:
Zrobiłem tak, ale niestety nic to nie dało.
Post: 28 kwie 2011, 21:53
a jak masz od kogos to wes zmien polksiezyc i wogole cala pokrywe i zobacz jak bedzie
SPRZEDAM:
Post: 28 kwie 2011, 22:40
Takie same pierścienie są mocowane pod skrzynią biegów w samochodach
bez tego nie włożysz żadnego biegu
A w przypadku skutera wszystko ci się wysypie i wtedy narobisz se syfu xDDD
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 29 kwie 2011, 12:54
faciu3, ale mi chodziło z której strony to ma być od wariatora i sprzęgła czy od strony zewnętrznej :)
sorka że w tym temacie ale nie chcę zaśmiecać forum :<
Post: 29 kwie 2011, 14:16
Ray45, Ten pierścień seger'a ma być od strony zewnętrznej.
A co do przemek1259, to że ci kopka się zatrzymuje może być pęknięta pokrywa, ja tak miałem pęknięcie na jakiś 2cm i ten bendiks co wychodzi i lapie za zbierak się odchylał i kopka przeskakiwała wtedy za półksiężyc i się wszystko zacinało
Post: 29 kwie 2011, 14:18
przemek1259, spawanie tego typu rzeczy nie ma sensu. W każdej chwili może się odłamać i zrobić jeszcze więcej szkód. Dowiedz się czy to na pewno jest powodem tego i jeśli tak to wymień ten zabierak i po kłopocie.
Zastosuj się do reszty rzeczy, które wymienili wyżej. Obejrzyj dobrze cały mechanizm czy nic nie jest złamane, wyrobione, krzywe itp.
Post: 29 kwie 2011, 19:12
a najlepiej kazdej czesci zrob zdjecia i je pokaz... rowniez ze pokrywa w srodku jak i nazewnatrz
SPRZEDAM:
Post: 30 kwie 2011, 17:32
hapun, Tak zrobię :) zdjęcia wrzuce jutro
