Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:45
Post: 25 paź 2010, 15:52
witam
Mam pytanko.
jak kupilem swoj skuter to nie mial kopki i mial zjechany polksiezyc no i kupilem polksiezyc i kopke i odpala ale kopka po kopnieciu nie chce sama wracac a jak ja ciagne do gory to idzie w gore ale tak przeskakuje jakby o te zeby chaczyl polksiezyc. Moze ktos mi napisze czemu ona nie chce ładnie wracać ? Dodam jeszcze ze mam polokragle zęby na tej okraglem zebatce ktora jest poruszana przez polksiezyc. I sprezyna tez jest dobrze naciagnieta. prosze o pomoc
pozdro
Post: 25 paź 2010, 16:40
naciągnij spręzyne zdejmij pokrywę i będziesz wiedzieć o co chodzi: D
Post: 25 paź 2010, 17:30
przeciez napisalem wyranie ze sprezyna jest odpowiednio naciagnieta... a to ze zdejme pokrywe nic mi nie da bo bez pokrywy nie kopne. czytajcie posty uwaznie bo tak to jest bez sensu.
Post: 25 paź 2010, 17:34
ja tak mam w r50x ale u mnie przez słabą sprężyne.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 25 paź 2010, 19:01
Tak samo jak u mnie.. wina sprężyny
Post: 25 paź 2010, 19:04
Pojazd: YZF R6
Owszem wina sprężyny ale nie głównej a tej co jest pod gniazdem M8 i siedzi na podkładce. Mogla zaskoczyć bezpośrednio za nią lub się zużyć. Zdejmij gniazdko M8 a będziesz wiedział o co chodzi...
Post: 28 paź 2010, 16:58
a ktore to jest to gniazdo M8 ? i jeszcze mam pytanie czy te zeby na bendiksie moga byc polokragle czy nie ? pozdro
Post: 28 paź 2010, 18:14
u mnie są półokrągłe i jest dobrze
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 28 paź 2010, 20:34
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Ja owinąłem 2x sprężynę i jest gitara, trochę ciężko chodzi kopka, ale przeżyję ten fakt :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
