Dzisiaj jest 18 paź 2026, 6:39
Post: 31 mar 2009, 20:23
Witam.
Mam założony KOSO KRS, wszystkie kable podłączone, jak przekręcę kluczyk w
stacyjce to normalnie się włącza, teraz jest jedno ale, mam aeroxa i powiedzcie mi jak mam go skonfigurować aby pokazywał mi dokładną prędkość (Teraz pokazuje 0)
Mam założone te 3 magnesy na śrubach.
Teraz mam problem przy tym jak trzeba wpisać obwód koła,
czytałem coś o stacyjce,
chodzi np o taki kod 1 4 E
Post: 01 kwie 2009, 11:51
Siema. Najpierw robisz tak wyłączasz stacyjkę dusisz na liczniku lewy przycisk włączasz stacyjkę.... czekasz .... włącza ci się do wpisania.... i właśnie jak będziesz miał do wpisania 4 cyfry to wpisz 1800-3<--- zależy od ilości magnesów ale jak masz 3 to wpisujesz na końcu .... no ale czasami możesz mieć starsza wersje to tam nie wiem co wpisać ja mam tak i jest dobrze.... ale jak kupiłeś nowy licznik to będziesz miał tak samo jak ja... Pozdro
PS. Mam nadzieje że pomogłem :P
Klunkry:
- Metrakit MK Series 50cc
- Top Racing Race STD
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Malossi Multivar 2000
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
- Stage6 Double Layer
Post: 01 kwie 2009, 20:05
Pomogłeś kolego pomogłeś.
Licznik już działa.\
Jeszcze raz dzięki.
