Dzisiaj jest 19 maja 2026, 3:20
Post: 07 cze 2012, 10:41
Siema mam taki proble,dylemat
chce kupic sobie motorower ktory stał 20lat (mniejsza z tym) lecz oc przez ten okres było nie oplacane.
I moje pytanie jest takie czy jak kupie go to bede musiał splacac jego kary ?
czy kupuje go ide do ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od daty zakupu i zakladam sobie police np w PZU a pozniej jade go tylko zarejestrowac na siebie ?
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Post: 07 cze 2012, 17:42
Z tego co ja wiem w dniu zakupu (daty na umowie) idziesz i opłacasz na siebie ubezpieczenie a to co było wcześniej cię nie interesuje potem robisz to samo co ze zwykłym rejestrowaniem.
Post: 07 cze 2012, 18:15
Pojazd: Yamaha Slider
Robisz tak jak przy zwykłej rejestracji. Opłacenie zaległego ubezpieczenia to sprawa poprzedniego właściciela (tego, który go nie opłacał).
Post: 07 cze 2012, 19:38
Dokładnie jak koledzy wyżej piszą. Ciebie interesuje obecna składka OC, którą musisz opłacić.
Choć swoją drogą jest to głupi przepis, aby płacić OC, nawet wtedy, gdy pojazd nie jest użytkowany.. No, ale co zrobić, w końcu to Polska ;)
Post: 07 cze 2012, 20:25
Ok dzieki a ile mam dni na ubezpieczenie go na siebie tez 3o czy musze tego samego dnia ?
Keeway Flash
czaki pisze:
Post: 08 cze 2012, 16:14
Flaska94, generalnie masz 30dni, ale skoro ubezpieczenie nie jest opłacone to chyba jak najszybciej byś musiał jakąś polisę wykupić.
Ja Audi miałem ubezpieczone w Axa przez poprzedniego właściciela, niby było do października, a przyszedł jakiś list, że mam 14dni na zapłacenie składki w wysokości 92zł.. Stwierdziłem, że nic im nie będę płacił i wykupiłem nową polisę w PZU, a tam wysłałem rezygnację.
Ogólnie to z ubezpieczeniem lepiej nie ryzykować. Mogą być z tego niezłe problemy, naprawdę.
Post: 10 cze 2012, 13:08
Ok dziex czyli zrobie tak ze kupie go ubezpiecze odrazu tego samego dnia lub nastempnego.
A jest jakas mozliwosc zatrzymania starych tablich chociazby na pamiatke (zielone)
Keeway Flash
czaki pisze:
Post: 10 cze 2012, 14:54
Flaska94, co do tablic to nie mam pojęcia, ale szczerze to wątpie.. WK będzie chciało jest wziąć, a w ich miejsce wydadzą ci nowe..
