Dzisiaj jest 20 paź 2026, 6:22
Post: 29 kwie 2012, 11:23
Witam !
Otóż ostatnio skuter nie odpalał mi z zapłonu więc zamówiłem bendiks(jeszcze nie doszedł) i zacząłem odpalać z "kopa" dziś rano chciałem go odpalić i nic a kopniak kiedy idzie na dół to nie wraca do swojej pierwotnej pozycji czy tak powinno być czy może spadł albo coś i trzeba rozkręcić go założyć ? A i jeszcze jest mało oleju jak sprawdzałem to była tylko końcóweczka więc tu pytanie gdzie jest spust oleju żeby go wymienić ?
Post: 29 kwie 2012, 16:34
Pojazd: Kymco Vitality LC
Spust masz w misce olejowej, pod przekładnią. Kopniak ściągnij i wyczyść i nasmaruj cały mechanizm, będzie odbijał.
Post: 01 maja 2012, 8:04
a jaka może być przyczyna tego że nie odpala ? Rano próbowałem i nic tylko machałem i żadnej reakcji świece wymieniłem iskra jest kompresja też nie zalewa... Prąd jest światła chodzą. Jakieś rady ?
Post: 01 maja 2012, 10:50
Jak to 4t to regulacja zaworów.
Post: 02 maja 2012, 19:44
A jak reguluje się te zawory ? Nie mam zbyt dużego dośw ze skuterem i czy dam rade sam to zrobić ? I myślicie że to rzeczywiście to ?
Post: 06 maja 2012, 21:09
mogło się ssanie sypnąć,
albo jak od dłuższego czasu ci to robi coraz gorzej, to posprawdzaj filtry
a jeżeli od niedawna to zobacz może bezpiecznik się przepalił
