Dzisiaj jest 09 lis 2026, 15:59
Post: 12 sty 2015, 15:00
Pojazd: Kymco ZX
Witam. Mam pewien problem z moim Kymco, a mianowicie gaśnięcie skuterka podczas mokrej nawierzchni. Załączę 2 zdjęcia które przedstawiają budowe silnika.
Skuter po przejechaniu ok. 50m zaczyna przerywać aż wreszcie zgaśnie. Gdy nawierzchnia jest sucha, bez problemu mogę pokonywać długie trasy. Wydaje mi się, że najprawdopodobniej przyczyną może być to, że woda leci na fajkę, na filtr powietrza, lub na jakieś kabelki. Co może być przyczyną? Jeszcze jedno. Czy do Kymco K12 z 2000r. dostanę tylni błotnik? Nie chodzi o ten na którym jest reje, tylko o ten nad kołem.
http://zapodaj.net/0429fc1e4f70c.jpg.html
http://zapodaj.net/d3f7a09f3f3f2.jpg.html
Post: 12 sty 2015, 15:47
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Prawdopodobnie to wina badziewnego przewodu WN lub samej fajki. Wymień na NGK i problem powinien zniknąć. Sam takowy posiadam, a fajka jest cała ogumowana i po założeniu na świecę ładnie przylega do izolatora. Dodam, że zdarzało mi się kilka razy jechać w czasie mocnej ulewy i nie było najmniejszego problemu.
Post: 12 sty 2015, 15:53
Pojazd: Kymco ZX
To co lepiej wymienić? Samą faje czy cały przewód?
Post: 12 sty 2015, 16:10
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Cały przewód, najlepiej ;), ale jak zmienisz samą faje, tez powinno być git ;)
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 12 sty 2015, 16:17
Imię: Marcin
Miałem na myśli przewód z fajką. NGK Ma podwójnie izolowane kable WN. Nie wiem jak inne marki maja w swoich ofertach.
Post: 12 sty 2015, 17:05
Pojazd: Kymco ZX
Zrobiłem symulację jazdy na mokrej naw. :D Odpaliłem skuter i wężem ogrodowym lałem wodę (taka mrzawka) po kilku sek. skuter zgasł. W najbliższym czasie kupię przewód wraz z fajką NGK ;) Dzięki za pomoc.
Post: 12 sty 2015, 19:32
Spoko, temat do zamknięcia?
Pompa wody ssp+40%
Post: 13 sty 2015, 7:15
Imię: Marcin
Możesz zerknąć po takiej czynności czy nie sypie wysokim napięciem na fajce lub przewodzie WN, w ciemności czasami można zauważyć ładne "blue glow".
