Dzisiaj jest 25 paź 2026, 21:09
Post: 20 maja 2010, 20:24
Witam, mam problem z ładowaniem akumulatora otóż jak skuter stoi na nóżkach aku jest normalnie ładowany ale jak już jadę to ciągnie prąd z akumulatora, co szybko go rozładowuje.. Kilka dni wcześniej bezpieczniki strzelały 1 po 2 ale sprawdziłem elektrykę i poizolowałem kable które były poprzecierane.. co i tak nic nie dało odłączyłem klakson i bezpieczniki przestały strzelać.. ale i tak nic nie pomogło na to aby aku był ładowany...
Możliwe jest to, że akumulator jest do wymiany, że nie trzyma prądu? Dodam też że z prostownika akumulator normalnie się ładuje...
Z góry dzieki za pomoc! :wink:
Ostatnio zmieniony 20 maja 2010, 20:29 przez Czarny22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2010, 7:06
Jeżeli bardzo szybko sie rozładowuje to do aku do wymiany już
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 21 maja 2010, 7:27
Aku do wymiany jest.Sprawdż jeszcze czy jest w każdej celi elektrolit, ale za pewne jest.Gdy jest to płytki są wypalone w aku i nic z niego nie będzie.
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
