Dzisiaj jest 20 sie 2026, 9:49
Post: 31 maja 2016, 21:03
Pojazd: Aprilia Sr
Witam wszystkich ! ;) Mam problem z moją Rs 50 2004 rocznik gdy ją kupiłem no aku mi cały czas słabło więc przy remoncie łożysk, uszczelniaczy itd. wymieniłem regulator, jeździła paliła na rozruch prąd był, ale czułem że chyba troszkę słabł, gdy jednego razu po odpaleniu na rozrusznik przejechałem jakieś 20 Km i nie było kompletnie prądu w aku, potem jakby wrócił a do dziś nie mam go w ogóle. Dodam że sprawdziłem zapłon jest ok kable na regulatorze reagują czyli żółty od zapłonu i zielony od świateł, niebieski niestety nie ma żadnej reakcji na nic (Stawiam że to właśnie on jest od ładowania). Proszę o pomoc ^^
