Dzisiaj jest 25 cze 2026, 1:58
Post: 09 lip 2013, 21:08
Pojazd: Honda Ns1
Witam dzis przyszedł mi cylinder 70 do mojej madzi f10 złozyłem wszystko, odpalilem i ku mojemu zdziwieniu nie ma swiateł nie chodza wszystko jest git tylko swiatła ne chodza po sprawdzeniu nie bylo tez ładowania sprawdziłem wszystkie kable i nic dalej nie chodza i nie ładuje doradzcie co mam zrobic sprawdzic zeby to chodziło :((
Mazi LwG
Post: 09 lip 2013, 21:43
wymień regulator napięcia który znajduje się pod stacyjką albo zobacz czy kostka nie zaśniedziała.
Post: 11 lip 2013, 21:28
Pojazd: Honda Ns1
mam jeszcze jedno pytanie bo jak patrzyłem jaki jest prad od silnika to żaróweczka ledwo sie swieciła tak ma byc czy ten regulator zwieksza prąd ??
Mazi LwG
Post: 11 lip 2013, 21:44
regulator napięcia zmniejsza prąd
Post: 14 lip 2013, 9:47
Pojazd: Honda Ns1
jutro sprwdze miernikiem jaki jest prad to jak bedzie mały prod od silnika to moze byc wina cewki ??
-- 14 lip 2013, o 09:47 --
napiecie od silnika wynosi 1 volt czy moze byc cos z cewka ?
Mazi LwG
Post: 14 lip 2013, 10:27
Wykonałeś poprawnie pomiar? Mierzyłeś prąd zmienny? Jeżeli wynosi 1V to masz padnięty iskrownik.
Odwiedź mojego piździka KLIKNIJ
