Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:42
Post: 19 gru 2012, 22:14
Mam Piaggio Nrg extreme i mam problem z ładowaniem, z kostki od iskrownika wychodzi prąd z żółtego kabelka 20-40v z szaro niebieskiego też 20-40v i z zielonego ok150v, a przy akumulatorze gdzie powinno być ok 13-14v jest zaledwie 2v. czy mógłby ktoś podać z jakich kabli powinien wychodzić prąd w kostce do regulatora napięcia(8 pinów) ?
Post: 21 gru 2012, 9:22
Sprawdzałeś ładowanie na wysokich obrotach?
Spójrz w schemat do swojego skutera i wszystko będziesz wiedział.
RoQs pisze:
Post: 26 gru 2012, 23:17
Problem rozwiązany, winny był regulator napięcia po wymianie ładowanie wynosi 13,7v na wolnych do 14,1v na wysokich obrotach
