Dzisiaj jest 15 paź 2026, 21:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 27 mar 2011, 15:33
Witam. Mam problem z łańcuchem, nie wiem gdzie powinien być. Powinien być tak jak jest, czy tam gdzie jest czerwona linia ?
Drugi problem mam z ogniwem łańcucha, wszystko jest na obrazu. Mianowicie czy da się to jakoś naprawić, żeby nie spadało, czy trzeba nowy łańcuch ?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 15:33 przez wikizal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 17:19
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Ja odpowiem tylko na pierwsze pytanie. Dobrze masz założony, tak powinien iść jak jest teraz.
Edit: A co do drugiego to teraz tak patrzę, czy to czasami nie jest miejsce rozpięcia łańcucha? Wydaje mi się, że jest tam ten rowek, w którym powinna siedzieć zapinka :wink: . Jeśli tak jest jak mówię, to musisz tylko ją kupić i będziesz latał.
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 18:01 przez FiRe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 19:25
łańcuch założony ok bo jak zalozyż tam to ci sie nie napnie jak trzeba na biegu
Post: 27 mar 2011, 20:49
Teoretycznie nie napnie,lecz był założony tak tzn. pod spodem i normalnie jeździł,prawdopodobnie już dość długi czas był na dole gdyż guma od spodu jest mocno wycięta przez łańcuch.Pozostaje jeszcze ta druga sprawa tzn. ta zapinka z lewej strony łańcucha,można ją paznokciem zdjąć lecz trochę sie trzyma.Jutro postaramy się kupić nową zapinkę i zobaczymy czy bedzie pasowała.Bo całego ogniwa raczej nie opłaca się wymieniać.
