Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:34
Post: 17 lut 2013, 23:08
Witam mam problem z licznikiem od yamahy aerox otóż wskaźniki od obrotomierza , paliwa,oleju świateł i kierunków działają jedynie coś się dzieje z prędkościomierzem wskazówka stoi na 10km/h i jak jadę to leci do 30km/h i sie blokuje . ustane i poczekam z jakieś 5 sekund i dopiero opada wskazówka do dołu znów na 10km/h nie wiem czym to jest spowodowane proszę o odpowiedzi . lub kontakt gg - 4976796
Lubięę Zapier****ć :D
Post: 17 lut 2013, 23:32
może blokuje się o szybkę?
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 18 lut 2013, 10:39
nie jest to możliwe .. dziś postaram się nagrać filmik i pokazać jak ten licznik chodzi
Post: 18 lut 2013, 12:29
Proszę oto filmik ... --> http://www.youtube.com/watch?v=Os2UigrO ... e=youtu.be
Post: 18 lut 2013, 14:43
rozkręć i sprawdź tego mogą być różne przyczyny nikt ci nie powie
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 18 lut 2013, 17:59
Pojazd: Yamaha Aerox !
sprawdzi ślimak czy działa dobrze może tylko linka ci z niego wyleciała dla tego to masz . że ci dopiero po chwili opada i tylko na 10km jedzie spróbuj .
Cyl:Stage6 StreetRace
Wario:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Pasek:Syahe6 Sport Pro
Dzwon:Tec Racing
Zawór:Stahe6 NBR
Wydech:Stage6 Pro Replica
Wał:Seria Minarelli
Gaźnik:Tec 17,5 W Planach Dellorto 19mm
Post: 18 lut 2013, 21:39
starpak87 pisze:
będę próbował jakoś na dniach wymienić ślimak na nowy i zobaczymy czy bedą jakieś rezultaty :)
Post: 19 lut 2013, 11:02
Wg mnie w środku jest problem, bo co ma ślimak do zablokowania się wskazówki, gdy się nie kręci (na 10km/h)?
W środku licznika masz mechanizm przykręcony na 2 śrubki od zewnątrz (z tyłu). Tam za wiele też nie zobaczysz, no chyba, że ewidentnie jakiś syf się tam dostał i od razu gołym okiem widać, że blokuje.
Zgodnie ze wskazówką tak samo porusza się tam taki talerz w mechanizmie z blokadką, to będziesz widział. Kręcisz palcem jak najszybciej po takiej płytce, a w środku jest cała przekładnia, która przekazuje na wskazówkę.
A po za tym to od kiedy masz taki problem, w jakich okolicznościach się to stało, czy od początku?
Post: 19 lut 2013, 13:49
arek95 pisze:
kupiłem ten licznik w takim stanie, podłączyłem wszystko działało tylko ten prędkościomierz i przebieg coś się pieprzy ..
Post: 19 lut 2013, 16:01
Czyli będzie to problem z mechanizmem prędkościomierza w środku licznika.
To jest razem połączone właśnie z cyferkami przebiegu i wskazówka V.
Rozbierz, zobacz z grubsza.
Proste do wymiany, ale nie wiem, czy łatwo znajdziesz taki element do kupienia ;/
Post: 19 lut 2013, 19:46
arek95 pisze:
okej.. postaram się jutro to oblukać i porobić zdjęcia w jakim to stanie jest .
