Dzisiaj jest 14 paź 2026, 1:08
Post: 13 lis 2010, 12:50
Otóż kilka dni temu chciałem zapalić skuter i zapalił na 5s. na bardzo wysokich obrotach spuściłem go z podnóżek i gdy go zahamowałem to zgasł. Zapaliłem go 2 raz i to samo tez na wysokich obrotach zahamowałem i zgasł. I od tej pory nie mogę go zapalić. Sprawdziłem świece, ma iskrę paliwo dochodzi bo jest mokra świeca. Wraz z kumplem co się trochę zna na motorach rozkręciliśmy gaźnik i był on czysty, pływak był nie zacięty więc przemyliśmy go i wkręcili spowrotem. Dalej skuter nie zapali. Na starter chwyta tak jak powinien czyli charczy ale nie zapali(nie wejdzie na obroty). Od kopki też nie zapali. Moduły mam dwa i na ani 1 nie zapali chociaż są dobre bo u kumpla palą. Już nie wiem co robić. Może wy mi coś doradzicie. Proszę o odp.
Post: 13 lis 2010, 22:20
Miałem te same objawy, gdy źle włożyłem iglicę. Sprawdź to.
Jeśli okaże się, że była dobrze, zdejmij filtr powietrza i zatkaj cały wlot (100%, szczelnie), tak aby zassało Ci rękę i zacznij kręcić. Potem próbuj na około 50-75% zatkanego. Prawdopodobnie nie odpali. Wtedy załóż filtr i znów pokop/pokręć, powinien odpalić. (ogólnie to wyczyść ten filtr, pewnie jest syf). Sprawdź też filtr paliwa. Waszka może dochodzić, ale za mało.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 22:21 przez eNtineS, łącznie zmieniany 1 raz
