Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:40
Post: 21 kwie 2012, 13:34
Witam wszystkich, mam problem, otóż oddałem aeroxa do serwisu po tym jak zaczął mi po regulacji gaźnika strzelać z wydechu, uczywiście przez 1.5 tygodnia nikt się zabardzo z mechaników nie zabierał za rozpoznanie usterki, dopiero po kilku przyjazdach osobistych i telefonach, wzięli sie do pracy. okazało się że częśc tłoka jest ukruszona/naderwana i pierwszy pierścien też w kawałku ,,ukrychnięty' . oczywiscie ja już miało zostać wymienione to nowy komplet cylinder + tłok itp (cały zestaw ) arisala. jednak po tym jak przyszły części okazało sie że łożysko górne korbowodu ( tam gdzie wchodzi sworzeń tłoka) poprostu bardzo ciężko wchodzi i nie porusza się swobodnie, sworzeń mechanik wybijał prawdopodobnie młotkiem, moje pytanie brzmi czy prze wybicie sworznia mógł uszkodzic korbowód i przez to teraz nie pasuje nowe łożysko ? czy się samo to uszkodziło. chociaż silnik bez problemu jeździł odpalał itp, nie czułem jakichkolwiek problemów z odpaleniem czy z kopki cz z rozzrusznika. Obawiam się że wybijając łożysko młotkiem mogli uszkodzic korbowód przez co teraz nowe łożysko nie chce wejść, oczywiscie ja mam pokryć koszty, jak myslicie jest to ich wina ?
Post: 21 kwie 2012, 15:45
nie wiadomo mógł sie zapiec sworzeń i nie dało go wyciagnąć to go wybił ale jak chcesz możęsz zrobić małą improwizacje i pilnikiem okrągłym zebrać troche i spróbować z łożyskiem
Post: 21 kwie 2012, 15:50
domiele94 pisze:
ten zabieg moim zdaniem jest niefortunny gdyż może się łożysko wusynąć
Post: 21 kwie 2012, 21:48
Ale ja myślicie mogło być to spowodowane złym wyciąganiem sworznia, bo wsumie gdyby tak było że te łożysko ciężko chodzi to bym chyba jakoś to odczuł ( silnik jest 70 ccm a rozrusznik ledwo tym kręci, czyli jak jakis wiekszy opór by był to by nie dał rady nim zakręcić) pozatym jaka jest częsta przyczyna że otwór na łożysko korbowodu się deformuje.. ? btw, to go wziąść z serwisu czy wykłucać się o to że to oni popełnili błąd.. ? bo tak jak pisałem miało być wymienione wszystko tak aby to było sprawne, a teraz okazuje się że jak przyszły części to im nie pasuje łożysko do korbowodu ( tzn wchodzi ale nie pracuje tak jak powinno ( bardzo duży opór stawia.. ) ?
