Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:20
Post: 05 lip 2012, 15:41
Łozysko gdy jade wyje gdy ostanio wycigłem obudowe to te łozysko bylo przy sprzegle czy przez to sie to dzieje ze tak piszczy i tak jak by cos hamowało silnik
Motorynka ,Simson,Barton,Keeway,Honda,Malaguti,Keeway,gb street.obecnie Rieju Rs1
troche tego bylo nie ;d
Post: 05 lip 2012, 16:39
marim1996 pisze:
Do wymiany
Post: 05 lip 2012, 19:02
Miki6830 pisze:
Do wymiany
Łożysko to powinno siedziec w obudowie dosyc ciasno ,jeśli zostaje na wałku sprzęgła to jest luz w obudowie spowodowany wytarciem gniazda pod łożysko w obudowie,spróbuj zmierzyc średnicę łożyska i średnice gniazda pod łożysko w obudowie,jeśli różnica nie przekracza 0,5 mm to możesz nowe łożysko wkleic na kleju do łożysk w obudowę ,jeśli wymiar jest większy od 0,5mm to bez wymiany obudowy się nie obejdzie nie zapominając o nowym łożysku :D :D :D Ten opis dotyczy pokrywy przekładni[silnika] :D :D :D
Ostatnio zmieniony 05 lip 2012, 20:34 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2012, 11:47
Mam ten sam problem :/ tylko w moim przypadku wymiana łożyska nic nie da bo zużył się ten wałek na którym chodzi :| i nie wiem skąd mam go wziąć bo on chyba z nakrętką razem jest :)
Post: 09 lip 2012, 11:52
Chodzi Ci o ten wałek na którym jest sprzęgło?
Jeżeli tak to: http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 82597782cf
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 09 lip 2012, 12:06
A jak odkręcałeś dzwon u siebie to ten wałek po którym chodzi łożysko w dekielku jest razem z nakrętką ? :) bo u mnie już tłucze to łożysko podczas jazdy a bez niego to wibracje :|
Post: 09 lip 2012, 12:19
łukasz2221 pisze:
Sam sobie odpowiedziałeś,a jak zabezpieczasz dzwon ,nakrętką!!!,na wałku jest gwint :D :D :D :D
