Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:46
Post: 06 gru 2009, 9:30
siema mam problem z malaga f15 otoz ciagle mi sie zalewa co odkrece swiece i ja przeczyszcze i przykrece znowu mi sie zalewa i nawet niechce odpalic.
iskra jest prosze o pomoc
Post: 06 gru 2009, 9:47
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zobacz czy dysza się nie wykręciła. Jak nie to chyba regulacja. Dobrze jest zapamiętywać kąt nacięcia na śrubokręt i kontrolować czasami czy od wibracji śruba regulacji nie przestawiła się. A może już ja zgubiłeś :?: :)
Post: 06 gru 2009, 9:58
a gdzie jest ta sruba od wibracji
Post: 06 gru 2009, 10:12
REGULACYJNA,czyli wzbogacenia. Nie od ,,wibracji" :) .
Post: 06 gru 2009, 10:15
a sorki dzieki
Post: 06 gru 2009, 10:21
Silnik wibruje podczas pracy. Śruby regulacyjne nie są dokręcone do oporu. W potrzebnej pozycji utrzymują je sprężynki jakie są pod nimi. Jak są one zgniecione od za mocnego dokręcania osłabiają się i śruba może zmienić swoje ustawienie.
Warto je czasami kontrolować bo zgubienie na trasie śruby wolnych obrotów nie jest katastrofą, ale śruby wzbogacenia - już tak "!!"
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 10:22 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2009, 12:20
a i jeszcze jedno jak troche potrzasam skuterem to paliwo leci z tej rurki od gaznika
