Dzisiaj jest 03 lis 2026, 9:09
Post: 07 paź 2009, 18:44
Witam mam problem z moją Malagą problem polega na tym ze nie mogę zneutralizować ślizgania się paska.
Setup
wariator polini speed control ,
dzwon polini speed bell
sprzęgło top racing
sprężynki sprzęgła +30
sprężyna dociskowa +50
pasek kevlar dayco
cylek polini sport 70
Co prawda skuter idzie 115km/h ale nie ma mowy o jakimkolwiek przypaleniu gumy , albo wyrwaniu na koło bo pasek zaczyna się ślizgać a skuter wyje a nie jedzie gdy pasek jest zimny skuter przypali ale tylko do momentu pojawienia się poślizgu.
Post: 07 paź 2009, 19:04
A dałeś podkładkę pod wario?? Taka co w zestawie jest. Pasek się ślizga na wariatorze czy sprzęgle??
Post: 07 paź 2009, 19:10
wszystko co było założyłem
a gdzie się ślizga to nie wiem
Post: 07 paź 2009, 19:37
Nie ślizga się pasek, a sprzęgło. Popsikaj sobie WD40 na pasek i zobaczysz jaki byłby dzwięk gdyby się pasek ślizgał.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 07 paź 2009, 19:57
Nie ślizga się czasem pasek ale na korektorze ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 paź 2009, 21:55
Jeden pyta, drugi coś mówi, a "ślizganie się paska" może mieć 2 znaczenia:
- ślizganie się po przeciwtalerzach (na zewnątrz i do wewnątrz wariatora lub korektora)
- lub ślizganie się w taki sposób, że np. wał/wario się kręci, a pasek np. Nie.
Drugi przypadek jest mało realny i mało wykonalny- chyba że użyjemy środków smarujących (jak Mlot wspomniał np. WD40 :mrgreen: ) nacierając nimi na elementy przeniesienia napędu :)
Także poddawać się może tylko sprzęgło.
Więc mówisz, że
adriano1793 pisze:
proponuję miększe sprężynki sprzęgła, lub cięższe rolki (lub miększą sprężynę), "Wyje a nie jedzie"- objaw braku poślizgu paska (pierwszego przypadku)
:wink:
Ostatnio zmieniony 07 paź 2009, 21:56 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
