Dzisiaj jest 18 paź 2026, 7:56
Post: 08 maja 2010, 20:41
Witam, pisze tu w imieniu kolegi, który konta na tym forum nie posiada.
"Mam problem z keeway matrix. Jak jade to mi szarpie. Gasnie tak jakby nie dostawał paliwa i nagle dostaje. to był poczatkowy problem później tak- jade gaśnie mi i powoli zwalniam az tu przy tym jak mam sie prawie zatrzymac daje kopa i jedzie potem znowu to samo. Czasem sie rozpedze tylko na sekunde przerwie i jedzie czasem go mam problem odpalic z kopa czy rozrusznik jak zgaśnie w drodze paliwo dochcodzi bo wymieniłem świece i była troche podlana bo za długo kopałem jak próbowałem. Napewno mi nie zalewa bo wcześniej było wszystko git mieszanka tez dobraa. Co to moze byc iskra jest Moze być to cewka ze nie daje odpowiedniej mocy tej iskrze"
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 08 maja 2010, 22:18
Nie wiem czy dobrze mówię, ale mój kolego miał podobnie, i to był trefny moduł.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 08 maja 2010, 22:34
albo tłok puchnie ;)
Peugeot 406 :)
Post: 08 maja 2010, 22:35
Wez przeczyść gaźnik ja mialem ziarenko pisku i jak przydlawilo dysze to brak mocy i zwalnil wpadl w jakas dziure troszke zatrzeslo paproch sie przemiescil i dalej ogien
Post: 08 maja 2010, 22:44
Ja miałem identycznie w Matrixie. Okazało się, że gwint w fajce był wyrobiony i ledwo co się świecy trzymała. Wymieniłem fajkę i było jak trzeba.
Post: 08 maja 2010, 22:53
Adam979, ćwiczysz asg jak tak to tak jak ja mam cm.028 a ty ?
A co do tematu wymień cewkę i sprawdź czy będzie git...
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 08 maja 2010, 23:08
Ok, a w którym miejscu znajduje się moduł? Jak poznać czy jest zepsuty?
Offtop: Tak, bawię się w ASG, mam replikę CM.048M :)
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 08 maja 2010, 23:15
moduł przynajmniej u mnie jest na ramie niedaleko aku a działa czy nie
Teoria mojego dziadka:
jest iskra działa
czyli wyjmij świece włóż do fajki przyłóż do ramy albo czegoś innego metalowego i zacznij kręcić jak będzie iskra to moduł jest spoko :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 08 maja 2010, 23:20
Oczywiście nie zaprzeczam że teoria twojego dziadka jest zła ale... ;/
Moduł jest od tego aby podać iskrę w odpowiednim cyklu pracy tłoka i całego układu. Znajduje się on (przynajmniej u mnie) pod prawym tylnym plastikiem, jak zdejmiesz siedzenie będzie widać w tych okolicach czarną kostkę do której dochodzą kable - to właśnie moduł.
Wpadnij do mnie:
Post: 13 maja 2010, 20:25
Cześc to kolega adam 979 pisał w moim imieniu. Właśnie załozyłem konto i mam pytanko jak sprawdzic ten moduł znalazłem go. Co moze byc najprawdopodobniejsza przyczyna tego przerywania??? Gaźnik był czyszczony jakieś 2 msc temu filtr pow niedawno tak samo jak i paliwa. Za sprawdzanie czego sie wziąśc na poczatek gaśnik jest git daje paliwo bo jak kopałem to na swiecy była benzyna. Iskre daje bo sprawdzałem. Z góry dzieks
Post: 14 maja 2010, 16:42
Ja w swoim Matrixie miałem dyszę przytkaną nitka ze szmatki którą wcześniej czyściłem filtr powietrza.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 14 maja 2010, 21:37
Czyli mówicie zeby sprawdzic najpierw gaźnik potem co innego. Wracajac do modułu to czy jest mozliwośc sprawdzenia go jakoś czy tylko wymienic z jakims kumplem i patrzec co sie dzieje. czy moga byc problemy jesli kumpel ma sportowy albo nieodblokowany czy coś takiego
Post: 14 maja 2010, 21:38
Najlepiej weź od koleszki jakiś odblokowany. Tak , najpierw od gaźnika zacznij.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
