Dzisiaj jest 09 lis 2026, 16:14
Post: 14 lut 2014, 17:01
Pojazd: Swap
Siema otoz moj setup to mhr replica , wydech leo tt i dellorto 21 wszystko to zalozone w silniku p/g ale skuter jedzie tylko 60 km/h i wolno przyspiesza pare razy zdazylo sie ze tak przyspieszyl ze o kur.. . Bardzo prosze o pomoc dodam ze zmienialem sprzeglo z chinczyka 4t bo pasuje i jest wszystko to samo co to moze byc rolki, sprezyny ,centralka ??
Post: 14 lut 2014, 17:25
Imię: Maciej
Kup wydech Pro/R1200/C16 to będzie ci lepiej szedł
Do tego gaźnik PWK 24
Post: 14 lut 2014, 18:55
JEst nie wyregulowany, ale tlumik by tu sie przydal inny bo leo tt przy sporcie na 50cc jest slaby :D
Post: 14 lut 2014, 20:16
Pojazd: Swap
To ze jest nie wyregulowany to dobrze wiem dlatego pisze z nim do was mialem gaznik 17,5 pisali kup wiekszy kupilem 21 to kup 24 , moze od scigacza odrazu zalozyc bedzie wtedy ok ? a nie mozliwoscia jest zeby wydech go tak hamowal wiec sa 3 wyjscia gaznik sprzeglo wariator i nie wiem czym ijak to regulowac wiec prosze was o pomoc !
Post: 14 lut 2014, 20:25
Imię: Maciej
Włóż jeszcze 12 i żyj w przekonaniu że mniejszy gaźnik = mniejsze spalanie.
Sam Bell do 50 wyścigowych radzi żeby dac nawet 28mm gaźniki.
W tym przypadku 21/24 ale PWK. Dellorto to się nadaje ale do serii.
Wydech TT - poczytaj o rezonansie to zobaczysz że ten wydech blokuje ten cyl nie miłosiernie.
Post: 14 lut 2014, 20:40
Pojazd: Swap
Na youtube jest rox na takim samym setupie i ma jeszcze mniejszy gaznik i robi robote jesli chcecie dam link i se zobaczycie , a co do gaznika wymagany jest minimum 19 wiec 21 jest ok a wydech nie mozliwe jest chyba raczej aby blokowal mi go do 60 kmh , a no i dodam wam ze na stopkach wkreca sie poprostu ZAJEBISCIE a na drodze niestety nie
Post: 15 lut 2014, 15:27
Pojazd: swap P/G
Regulacja napędu jaka sprezyna i rolki...daj filmik
Post: 17 lut 2014, 7:53
Pojazd: Swap
http://www.youtube.com/watch?v=4B_H_YAwXmQ
Oczywiscie widac ze skuter slabo idzie ale jezdzi
