Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:11
Post: 25 kwie 2009, 15:11
Mam taki problem przy skuterze że gdy popchnę ten przycisk od migaczy w prawo albo w lewo to migacze wszystkie świecą (świecą bardzo słabo). Patrzałem po kablach i wszystko jest tak jak powinno być. Proszę o pomoc.
Post: 25 kwie 2009, 16:22
moze przerywacz trzeba wymienic.???
:mrgreen:
Pozdro
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Post: 25 kwie 2009, 16:40
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jakię zwarcie.Nie robiłeś coś z kablami pod zegarami :?:
Post: 26 kwie 2009, 11:48
Już jest dobrze ale teraz mam taki problem, że z tył tak delikatnie żarzą się migacze obydwa przy jeździe.Jak włanczam migacz np. w prawo to świeci w prawo, a ten lewy się tak delikatnie żarzy. Nawet to fajnie wygląda tylko mam takie pytanie czy się może coś sta przez to??
Post: 26 kwie 2009, 11:56
W dalszym ciągu masz gdzieś przebicie lub brak masy i żarówka migacza jako słabsza żarzy się a główny odbiornik tego prądu pobiera więcej Watt i nie widać jego świecenia.Może tak sie dziac w lampach tylnych zespolonych z kierunkami.Takie objawy to tzw,,choinka"(włączasz jedno-inne też świeci)spowodowana brakiem masy którą łapie przez inne urządzenie.
