Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:17
Post: 13 kwie 2013, 9:43
Mam taki problem że po wymianie łożysk w przekładni (nie na wale) skuter zaczął dziwnie chodzić. Jest dużo słabszy we dwóch skuter jechał gdzieś 75km/h a teraz ledwo 50. Nie wiem co jest grane pasek nowy świeca nowa sprzęgło w dobrym stanie rolki tak samo. Przebieg skutera gdzieś w granicach 17tyś km.Proszę o pomoc :)
Post: 13 kwie 2013, 11:05
Pojazd: Aprilia Amico GL
daj im się rozchodzić . Pamiętam jak w simsonku zmieniłem łożyska to musiały się po prostu rozchodzić bo nie miał zbytnio mocy zaraz po złozeniu 20 km później wszystko wróciło do normy ;)
Post: 13 kwie 2013, 11:54
Aha dzięki czyli może być to przez łożyska ? :)
Post: 13 kwie 2013, 12:11
jeśli po góra 50km nie ustanie to co innego bd winne . Być może źle coś złożone masz jakaś podkładka sie zapodziała i już może być problem ;)
Post: 13 kwie 2013, 14:40
albo po prostu gaźnik do czyszczenia i regulacji może już jest i w tym problem jest
Post: 13 kwie 2013, 15:46
Wszytko złożone jak trzeba wszystkie podkładki na swoim miejscu itp. A i gaźnik był czyszczony tydzień temu :)
Post: 14 kwie 2013, 19:42
Pomoże ktoś ?
Post: 14 kwie 2013, 19:51
aa powiedź jak montowałeś te łożyska? :) Ja jak zmieniałem łożyska i uszczelniacze to przez 5km pierwszych ciężko było upchać skutera :D, ale wydaje mi się że u mnie tak uszczelniacze trzymały :D
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 16 kwie 2013, 13:31
Najpierw nagrzałem karter i je wybiłem :) Później znowu nagrzałem i włożyłem nowe :)
