Dzisiaj jest 05 lip 2026, 10:45
Post: 04 cze 2013, 13:48
Witam ... mam Cagiva Mito :P wszystko ładnie pięknie tylko nie wiem co się dzieje w niej :( .. Mito od 1 do 4 idzie mi rewelacyjnie gdy załączam 5 , 6, 7 wtedy Mito nie reaguje w ogóle na gaz ... dławi się powietrzem .. i spada z obrotów : | czego to może być wina + (Mito jest odblokowane )Może mieliście też taki problem .? Pomóżcie
Post: 04 cze 2013, 18:56
sprawdź co było robione przy nim może tylko poluzowały się śruby przy dolocie lub opaska filtra jest nie dociągnięta i łapie powietrze z poza obiegu
i zależy jaki masz filtr powietrza
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 04 cze 2013, 20:02
Nie to na pewno nie to ... patrzyłem już ..
A możliwe jest to gdy króciec jest troszkę popękany i nie wiem czy nie łapie czasem lewego powietrza nie wiecie jak można to sprawdzić .?
Post: 08 cze 2013, 16:51
Wykręć króciec,kredą białą pomarz po zewnętrznej stronie,a do środka wlej olej tak,aby nie wyciekał. Jeśli są pęknięcia na wylot to od razu zobaczysz to na kredzie.
