Dzisiaj jest 29 sie 2026, 15:58
 Tytuł: Problem z mocą
Post: 18 gru 2011, 16:09
Witam.Ostatnio skuter słabł mi trochę ,więc postanowiłem wyczyścić filtr powietrza.wyjąłem go(jest to wkładka Malossi Red) i był w połowie czarny,poklejony taką dziwną mazią która nawet po myciu w benzynie i płynie nie zeszła.Jak tako go umyłem i dziś założyłem.Odpaliłem skuter i przez chwilę ładnie wchodził na obroty ,po chwili chciałem się przejechać ,wchodził tylko do 5 tyś obr,nie chciał się rozpędzać,vmax wynosił 40-42 km/h przy spalaniu około 6-7 l /100km.Nie wiem co to może być ,gażnik był nie dawno regulowany w serwisie .A teraz zasłabł tak nagle,po czyszczeniu..Proszę o pomoc bo maszyna jest mi potrzebna do dojazdów do szkoły.
A mozliwe jest to że mam w baku jakieś 0,5l benzyny :?: :?: :?: Wątpie w to bo ostatnio jak jechałem to bak był suchy a śmigał aż miło dopóki wszystko nie zeszło :/ :/ :/
Mój mała bestia :)
Post: 18 gru 2011, 17:15
CEzary rs..., Wyczyść jeszcze cały gaźnik bo pewnie tam też syf jest , zobacz kolor świecy i będziesz znał przyczynę .
ml?source=oo
Post: 18 gru 2011, 17:19
Pojazd: Super 9, NSR
Przy takim duzym spalaniu to tylko cos z gaxnikiem , popatrz czy wszystko na miejscu i regulacja , jesli to 4t to sprawdz czy masz oil :wink:
Post: 18 gru 2011, 17:24
redziqs9, kochanienki to jest 2T....marcin9440, gażnik był czyszczony nie dłużej jak miesiąc temu...ale to mozliwe żeby tak momentalnie spadła mu moc :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 18 gru 2011, 17:29
Możliwe że coś wleciało i przytkało trochę dysze bo nic innego raczej nie mogło się stać.
Masz dozownik czy sam robisz mieszankę ? Jeżeli masz dozownik sprawdź czy linka jest cała.
ml?source=oo
Post: 18 gru 2011, 17:34
no to sory jak 2t to tesz mogles nie miec oleju lub ci sie dozownik zrabal , roznie bywa i sie mogl przytrzec , wrozka nie jestem ale 99% to jakas srubka zgaxnika sie odkrecila i jej nie ma , moze od wolnych obrotow lub od mieszanki bo jak ja kiedys zapomnialem wkrecic to palil mi podobnie co twuj :P
Post: 18 gru 2011, 17:38
tyle palić to palił już wcześniej....ale bardziej chodzi mi o ten nagły spadek mocy...mam dozownik...na tygodniu wyjmę gaźnik,przeczyszczę ,w razie czego podreguluje i doleję paliwa i zobaczymy... :/ :/ :/
Mój mała bestia :)
Post: 18 gru 2011, 17:47
Tyle to mi osobowka nawet nie pali , moglo ci cos od tego filtra wciagnac , nwm czekaj na innych forumowiczow
:lol:
Post: 19 gru 2011, 20:47
A więc Panowie dziś włożyłem nową wkładkę filtra powietrza i dolałem benzyny(w baku może było 100 ml) odpaliłem ,wchodził elegancko na obroty przez pierwsze 10-15 sekund ,potem znowu to ...przyspieszenie lipa,vmax może był ze 43 km/h najwięcej...potem wziąłem go na stopkę i full maneta dobiło do 8 tyś i zgasł...potem odpaliłem od strzała do 8 tyś i znowu zgasł...3 raz odpaliłem i znowu ful maneta myślałem że może coś zapowietrzył lub coś ale wbił już do 10,5 tyś .obr potem puściłem gaz,obroty spadły do wolnych wsiadłem dałem gaz a ten wbił się do 5tys ,ruszył i spadły obr do 4 tyś.. i nie chciał się rozpędzać...już nie mam sił...Co panowie o tym myślicie.. pozostaje regulacja gaźnika :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 22 gru 2011, 20:59
Sprawdź kranik podciśnieniowy może nie otwiera się co skutkuje brakiem benzyny w gaźniku . Silnik nie dostaje wystarczającej ilości benzyny i ma osiągi jakie ma ...
Post: 22 gru 2011, 21:01
od jutra rozbieram skuter bo czas wolny to i gaźnik wyjmę i cały układ paliwowy .. i posprawdzamy
EDIT
rozebrałem dziś skuter ,wyczyściłem gaźnik i lipa...u kumpla sprawdziłem kompresje i wyszło 5 barów :evil: :evil: :evil: :evil:
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 11:18 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2011, 15:05
CEzary rs... pisze:
EDIT
5 barów to bardzo mało, cylinder z tłokiem do wymiany .
Post: 23 gru 2011, 15:49
Wave01, wiem o tym że bardzo mało...robię szlifa Tec HQ + lekki porting :D wszystko zależy od kasy
Mój mała bestia :)
