Dzisiaj jest 18 paź 2026, 6:20
Post: 16 maja 2012, 18:45
Hej.Ostatnio zakupilem odblokowany modul ten "Racing".
Jak wiecie w starym module sa dwa kable od masy.Wyczytalem ze jedna mase trzeba przeciągnąc kablem innym i podlaczyc do ramy, bo podobno ta masa to blokuje te obroty..
Dzisiaj wziolem kabel odlaczylem ta mase (ktora ma byc odlaczona) i pociaglem do ramy-nic. Pozniej podciaglem do podnórzki i tez nie.. Za kazdym razem skuter nie odpalal..
Spiolem tak jak bylo (2 masy do jednego kabla modulu) to normalnie odpalil..
Czy ktos moze mi powiedziec gdzie dokladnie podlaczyc ta druga mase?Czy to powinno byc podpiete pod ta rame czy zpiete tak "dwie masy to jednego kabla modulu??
Bardzo prosze o pomoc.. Bo chcialem odblokowac te obroty a gdy mialem spiete te dwie masy to nic sie nie polepszylo.?
Licze na Was ;P
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 18:49 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2012, 20:34
Po pierwsze: jak masz orginalnego Keewaya to masz blokowane obroty przy 9000 czy tam 9500 obr/min a do takich obrotów nie "dokręcisz" go.
Post: 16 maja 2012, 20:36
kolijuhy pisze:
Przepraszam,zapomnialem napisac.. Mam w nim cylinder 70-tke china ;)
Post: 16 maja 2012, 21:03
Też prawdopodobnie nie da rady wykręcić powyżej tych 9500 obr/min. Ta blokada przez "kabel do modułu" to chyba w 4t jest, nie słyszałem, żeby stosowali to w Keewayach.
Post: 16 maja 2012, 21:17
kolijuhy pisze:
Chodzilo mi oto, ze z instalacji skutera wychodza dwie masy, a w module jest wejscie tylko na jedna mase.. ;)
Wypowie sie ktos jeszcze?Bo nie wiem czy mam kombinowac z tym "kabelkiem do ramy" czy to nic nieda..?
Pozdroo ;)
Post: 16 maja 2012, 21:23
Wymien sam modol a nie zadne kable w keewayach niema tak tak jest w 4t ale nie slyszalem ze sie kabel do ramy podlacz wiem tyle ze w 4t sie rozowy kabel odcina i niema niby blokady
a w keewayach nie ma nic takiego wymien tylko modol na ten inny i powino odblokowac obroty
ps.sry za ort pisze z tela
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Post: 16 maja 2012, 21:36
aro395 pisze:
Kolego Ty mnie chyba nie zrozumiales..?Od instalacji skutera ida dwa kable masy!Do modulu jest tylko JEDNO wejscie na mase...
Gdy wepne do modulu tylko jedna mase druga zostawie nie podpieta, to skuter nie odpali..
Gdy zlacze razem "du kupy" dwie masy i do jednego wejscia w module na mase to skuter bedzie palil..
Na innym forum niestety chyba nie moge wymienic nazwy, ktos mial taki problem i napisal ze:
Trzeba bylo jedna mase podpiac pod osobny kabel, i podczepic gdzies do ramy"
Moze troche to nie czytelne ale z gory przepraszam-wiecie jak to z elektronika jest.. :D
pozdrooo ;P
Post: 16 maja 2012, 21:51
A jak mailes zanim kupiles inny modol
umnie jest jedno do modolu a drugie do silnika chodzi o mase
Post: 16 maja 2012, 22:22
Możesz dokładniej powiedzieć jaki to moduł, jakiś link :D?
nieregulaminowy podpis
Post: 17 maja 2012, 15:08
aro395 pisze:
Na oryginalnym module masz 2 wejscia na "mase"
sebQ. pisze:
Prosze: Obrazek
Na innym forum znalazlem schemat podlaczenia modulów w ktorym pisze m.in.:
"OPISY KABLI
pomaranczowy -> cewka WN
czarny -> masa cewki
bialo czerwony -> impulsator
czarno czerwony -> zasilanie z cewki magneta
czarno bialy -> wylacznik zaplonu
Jak to wszystko podłączyć ?
1 z czarno czerwonym
2 z czarno białym
3 z czarnym
4 z pomarańczowym
5 ślepy zostawiamy wolny ewentualnie mozna podłaczyc z 3
6 z biało czerwonym"
Dokladnie chodzi mi o kabelek nr.5 (..ślepy zostawiamy wolny..) tylko ze gdy ja go zostawie "wolnego" to skuter wogole nie odpala.. :)
Ktos potem napisal ze wlasnie ten "slepy" kabelek nalezy podlaczyc pod rame.." ;o
pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony 17 maja 2012, 15:10 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
