Dzisiaj jest 11 lis 2026, 10:09
Post: 31 lip 2014, 16:53
Pojazd: Motobi Rocky
Witam,
złożyłem wszystko (głowica itp) ale został mi napinacz łańcuszka, wiem że trzeba wsunąć go do końca, włożyć do silnika, włożyć sprężynkę i koniec.
Zrobiłem tak, ale bardzo ciężko idzie sprężyne wsadzić i zakręcić. (mam rozluźnić go tzn kilka ząbków dać a potem wsadzić sprężynę?)
Drugi problem jest taki, czy nie jest za mocno naciągnięty? jak to sprawdzić? Ruszając magnetem?
Post: 01 sie 2014, 12:34
Pojazd: 4T
To że sprężynce ciężko idzie to normalne a łańcuszek czy jest napięty sprawdzaj palcami czy lata tam przy prowadnicy
Pojazd: Router Bassa
Pojemność: 82ccm Chinol Głowica 39mm
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 01 sie 2014, 18:23
Imię: Mateusz
ZccF pisze:
Tak. Przed montażem dociskający prowadnicę element w napinaczu musisz cały wsunąć ,dopiero potem przykręcić napinacz do karteru i zamontować jego górę.
Post: 01 sie 2014, 21:40
okej okej, wszystko zrobione jeździ. Do usunięcia
