Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:25
Post: 22 kwie 2015, 13:46
Pojazd: peugeot
wiem jest dużo tematów ale czytając je nic nie mogę zrobić od 2h szukałem czegoś na forum i nic .
To tak jak w temacie złożyłem cały silnik i męczę się którąś godzinę z założeniem uszczelniacza przy magneto ni chhuhuu nie chce wejść nie wiem podgrać to jakoś coś macie patent ?
Post: 22 kwie 2015, 13:52
Przesmaruj olejem wał,gniazdo pod uszczelniacz w karterach jak i sam uszczelniacz.Uważaj aby uszczelniacz się nie podwinął przy zakładaniu w miejscu gdzie jest sprężynka na nim. Przed tym zabiegiem sprawdź czy nie masz jakich zgrubień ,zadziorów na wale jak i w gnieździe pod uszczelniacz w karterach.
Post: 22 kwie 2015, 14:18
Pojazd: peugeot
Nie idzie ciągle to samo...
Post: 22 kwie 2015, 15:13
koso1234 pisze:
Sprawdź uszczelniacz czy już nie zrobiłeś na nim zadziorów a także czy masz dobrze dobrany rozmiar uszczelniacza.
Post: 22 kwie 2015, 18:49
Pojazd: peugeot
tak właśnie przysłano mi zły rozmiar pewna firma nie będę reklamy robił wysłała mi zestaw Ntn i nie pasowało niestety. Dzięki za pomoc :) Pozdrawiam
