Dzisiaj jest 29 paź 2026, 17:14
Post: 09 lut 2011, 23:01
Witam, próbowałem dzisiaj założyć wydech Yasuni C16 City do mojego zip'a, ale nie umię założyć i zakręcić nakrętek na szpilki z cylindra, bo jest bardzo mało miejsca przez te 2 sprężyny, widać je na fotce.. Miał ktoś taki problem?
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 23:07 przez rs50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 23:16
Zdejmij je a nast.przykręć wydech i nałóż je spowrotem;)
Post: 09 lut 2011, 23:34
Polini05, a jeśli nie umie zakręcić śrubki,to myślisz,że da rade później sprężynkę naciągnąć? :roll:
Dokręć to kluczem nasadowym..
Post: 10 lut 2011, 0:23
Ale jak już śruba bd wkręcona to da rade.
Post: 10 lut 2011, 9:59
Ludzie.. w tym skuterze jest mało miejca i trzeba się wysilić troche :D jakiś czas temu robiłem zipa :) a więc najlepiej przechylić skuter zabrać imbusa i na niego nałożyć nasadke do niej wrzucić 2 nakrętki u mnie kluczami Covala nie mogłem zakręcić tych nakrętek:) xd lepsze do tego chińskie i bez problemu zakręcilem na imbusie jak wcześniej spróbuj tak jak mówie lub od dołu jedna ręka od góry druga i zakręcisz:) jak nie to wymyślimy coś innego...
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 10:01 przez Str8:D, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2011, 10:20
Dzisiaj będę dalej próbował, napisze czy dało rady :wink:
Post: 10 lut 2011, 14:04
Dało rady tak jak pisaliście że najpierw zakręcić tą pierwszą część do cylindra potem wydech nalożyć i potem sprężynki, ale okazało się że jest nie szczelny w tym miejscu... i głośno chodzi, uszczelke założyłem
