Dzisiaj jest 24 sie 2026, 1:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 06 sie 2011, 9:05
Witam, jestem posiadaczem Motorhispania furia 98r. Ostatnio wracając z jeziorka (8km od domu) jadąc na 6 biegu motor przestawał ciągnąć na 6 biegu, później na 5 i na 4 tak samo. Wrzuciłem 3 i zaczął dopiero znowu normalnie jechać (prosta droga). Nigdy wcześniej mi się tak nie zdażyło, teraz gdy odpalam motor on w ogóle się nie wkręca na obroty a na wolnych obrotach gaśnie, w cale nie ma mocy. Gaźnik czyściłem, dysze przedmuchałem, świeca ma iskrę dobrą, fajka nie ma przebicia. Co to może być ? Wygląda to tak jak by nie dostawał paliwa.
PS regulacja gaźnika nic nie pomaga.
Post: 06 sie 2011, 10:52
Prawdopodobnie tłok padł albo lewe powietrze bierze.
Pozdrawiam
Post: 06 sie 2011, 13:12
Konrad324, Potwierdzam tłok padł.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 06 sie 2011, 14:14
Objawy wyglądają na zatarcie lub pęknięcie pierścieni.
Post: 06 sie 2011, 19:18
ciśnienie jest 8tys barów więc to nie to, problem dzisiaj znalazłem tylko nie wiem jak pływak podnieść w gaźniku bo w komorze jest za dużo paliwa, jak by ktoś mógł mi to dokładnie wytłumaczyć.
Post: 06 sie 2011, 19:21
marlej pisze:
8tys barów
:roll:
Odginasz albo podginasz blasze pływaka.
Pozdrawiam
Post: 06 sie 2011, 21:49
pływak zostaw, poziom sam z siebie się nie przestawia a żeby go ustawić to jest trochę roboty
prawdopodobnie zaworek iglicowy jest wytarty i przelewa gaźnik
zacznij od tego
Post: 06 sie 2011, 22:29
to co mam z nim zrobić, wymienić ten zaworek iglicowy ?
Post: 07 sie 2011, 10:16
Kup zestaw naprawczy do gaźnika dellorto ,jest pełno na allegro
