Dzisiaj jest 02 lis 2026, 2:02
Post: 17 cze 2013, 6:11
Witam 2 dni temu nabylem skuter jakim jest piaggio nrg mc2 lc i mam pewien problem bo ma muła na stracie manetka full a on sie pomału rozpedza , jak wejdzie na obroty to kosa w uj bo ciagnie do 90 Czym to moze byc spowodowane?
Post: 17 cze 2013, 12:13
myślę ze to wina napędu sprawdź roliki i pasek miałem to samo przy swoim nrg
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2013, 12:14 przez Bejbe15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2013, 13:21
Speedy 2 ACCC, ten muł jest na zimno ? czy na ciepło ? czy bez różnicy ? :D
Post: 17 cze 2013, 13:52
Mul bez róznicy na zimnym i cieplym jak sprawdzic np pasek albo co innego w napedzie
Ostatnio zmieniony 17 cze 2013, 13:53 przez Speedy 2 ACCC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2013, 14:48
Zmień sprężynki sprzęgła na twardsze :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 17 cze 2013, 18:33
sprezynki sa jakies zolte dodam ze jak ruszam to piszczy a potem tak szumi
Post: 17 cze 2013, 20:35
kup jakieś sprężynki porządnej firmy takiej jak s6 średnio twarde do top racing się nie opłaca bo po 50km tracą swoją twardość
Post: 18 cze 2013, 9:53
a co z tym piszczeniem i szumieniem?
Post: 18 cze 2013, 10:42
Napewno cos z paskiem ;d
Post: 18 cze 2013, 12:24
Jest jakas obcja sprawdzenia wszystkiego? czy odrazu czeba all wymienic? bo kupilem skuter a narazie kasy nie mam.
Post: 18 cze 2013, 13:56
Pasek mozna sprawdzic czy jest ok,jak jewt ok to wchodzi na sama gore waria,rolki to wyjaciac i zobaczyc czy nie sa kwadratowe lub juz sa pozjezdzane,sprezynki to musisz czy nie sa juz rosciagniete,a docisk to juz nie pamietam
Post: 25 cze 2013, 9:34
Pojazd: NRG MC3
Speedy 2 ACCC pisze:
Szumienie to mogą być łożyska na wale :?: "!!"
