Dzisiaj jest 15 paź 2026, 3:19
Post: 22 lut 2021, 22:19
Pojazd: aprilia sr/derbi senda r50
Witam!
Zrobiłem remont w mojej aprili sr na silniku piaggio dałem nowe sprzęgło polini i wariator też polini skuter wkręca się na obroty ale nie chce jechać spróbowałem jechać dałem gazu może przez 15 sekund skuter wkręcił się na obroty a nawet nie ruszył a ze sprzęgła się aż dymiło zauważyłem też że dzwon sprzęgła zaczął ocierać o pokrywe przekładni gdy dodaje gazu na stojaku to koło się normalnie kręci. Co to może być?
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam!
Post: 22 lut 2021, 23:08
Stróż Forum
Raczej nie możliwe aby dzwon ocierał o pokrywę. Części wymiarowo prawidłowe tam są? Dzwon i sprzęgło 107? Sprzęgło polini jest regulowane, zacznij od słabszego naciągu.
Post: 22 lut 2021, 23:49
scoot pisze:
pomyliło mi się nie dzwon a korektor momentu obrotowego. teraz sobie przypmniałem że troszkę naciągłem te sprzęgło i potem nie jeździłem a wcześniej było ok jutro to sprawdzę i dam znać. a i jeszcze jak myślisz dlaczego ten koretor może ocierać o tą pokrywe?
