Dzisiaj jest 14 paź 2026, 7:08
Post: 05 lip 2011, 15:14
Witam wszystkich :)
Chciałbym abyście mi pomogli:
Myślę ,że dacie rade:)
Mój problem:
1.Przy zimnym silniku ciągnie jak strzałą.
Natomiast jak się rozgrzeje to łapie muła tzn. od 15 do (40-44) fajnie leci póżniej muł i od około (70) znowu moc.
2. Opracowałem takie coś że jak łapie muła i ma to około (30-39) popuszczam mu gaz do np. (26) i znowu dodaje i znowu ma kopa co z tym jest;/?
3. Mam pasek 15.1mm do wymiany wiem.
Ale nie wiem jaka długość ktoś kto ma taką apke niech się wypowie na temat paska:)Mam swój ale nie wiem czy jest nie za długi ma 751.
4.Setup
Laser-xpro
Hebo NG
Rolki założone 4.1g i sprężyna +50
Mam jeszcze rolki 3.4g 4.9 i 5.0 jeżeli to w czymś pomoże.
Dziękuje serdecznie proszę o pomoc:)
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 05 lip 2011, 16:49
dokladnie,jak masz to wloz np te lzejsze rolki
Post: 05 lip 2011, 16:56
na 3.4 strasznie wyje ma zryw ale nie ma wykorzystanej mocy ;) Myslałem zeby kupić cetrlke +60 albo +90 i rolki 5g co wy na to?
Poprzedni koles napisał ,że sprawdz czy ci nie puchnie tłok... Ale jak by puchł tłok to po ujęciu gazu juz by się nie wkręcał na obroty? Dobrze mówie ?
Sprzedam Apke ;)
Post: 05 lip 2011, 17:47
1. Centralka za miękka, lub poprostu zużyta.
2. Nie jestem pewny, a nie chce mieszać. ;)
3. Oryginalny pasek w Areach ma rozmiar 751x16.5 ,czyli masz dobry, nie za długi.
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 17:47 przez Roost., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 20:55
Można tak włożyć?
Sprzedam Apke ;)
