Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:33
Post: 15 wrz 2011, 21:18
Witam!
2 tygodnie temu zakupilem Aeroxa jezdzil 60 , wymienilem wydech , teraz jedzie 90 (Laser X-pro , Hebo+50 - (chyba ... ) czerwone sprezynki hebo , rolki 4,7 G ) Jest tak skuter jak jest zimny pieknie jedzie , przyspieszenie jest eleganckie jak i v-max lecz gdy tam pojezdze chwilke skuter przy starcie ma niezlego muła do 30 km/h i czuc lekkie drgawki tak jak by sie pasek slizgal ... albo cos ze sprzeglem sie dzialo nie wiem ... Kolega mi mowi ze to moze byc wina centralki ze po rozgrzaniu robi się miekka i pasek zaczyna sie slizgac . dzis przyniosłem 2 od kolegi , Stage6 Medium oraz Polini niebieską . Doradzcie mi co zrobic może to tez wina za twardych sprezynek sprzegla ? Ja kompletnie nie wiem oco chodzi a szkoda mi skuterka .
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 21:19 przez Stage6-NRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2011, 21:36
A po dłuższej jeździe nie jest bardzo gorący dekiel ?
Jeżeli wariator i sprzęgło nie mają odpowiednio dobrego chłodzenia pasek będzie się ślizgać przez temperaturę .
Na sprężynkach sprężyna się jeszcze nie znam :P więc nic nie powiem
Post: 15 wrz 2011, 21:37
Załóż tą S6 Medium, jak nie pomoże załóż inne sprężynki, i sprawdź czy dalej jest to samo ;)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 16 wrz 2011, 6:36
Brak danych pisze:
Dekiel nie jest aż tak gorący żeby parzył czy cos w tym stylu , jest poprostu cieply taki jak powinien byc .
Dzis sprobuje zalozyc tego mediuma i zobaczymy.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2011, 6:36 przez Stage6-NRG, łącznie zmieniany 1 raz
