Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:41
Post: 31 mar 2012, 17:30
Skuter(neos) słabo rusza, ma słabe przyśpieszenie i nie wyciąga więcej niż 50 km\h. Na początku myślałem, że to wina rolek, bo były kwadratowe malossi o wadze 7,8 g, a teraz wymieniłem na 5.5 g to ma tylko troche wyższe obroty przy ruszaniu, ale dalej jest to samo...
i pytanko.. co to jest za sprzęgło ? i sprężyny twardość ? okładziny dobre ?
Post: 31 mar 2012, 18:40
Sprzęgło Minarelli (chyba). Już dość zużyte.
Post: 31 mar 2012, 19:37
Na 2-gim zdjęciu widać znaczek minarelli więc pewnie seryjne, już dość mocno zużyte. Twardości sprężyny przez internet nie ustalimy, najlepiej sam ją zmierz, na forum masz poradnik jak zmierzyć twardość sprężyny. Może jest za twarda i dlatego rozpędza się tylko do 50km/h, albo sprzęgło się ślizga.
Post: 31 mar 2012, 19:42
Sprzęgło w każdym razie na pewno do wymiany :) Okładziny już nie jedno widziały...
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 31 mar 2012, 23:10
Tak jak koledzy wyżej sprzęgło koniecznie do wymiany, ta szybkość może być spowodowana właśnie tym że sprzęgło jest zużyte i się ślizga, skoro masz sprzęgło tak zużyte to wnioskuję że dzwon też nie jest za ciekawy. Więc ten zestaw do wymiany. Jak będziesz wymieniał do wymień na sprzęgło już 3-okładzinowe i dzwon d107;D
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Post: 02 kwie 2012, 13:34
dzwon mam mocno przebarwiony... czyt fioletowy. To dzwon też koniecznie do wymiany ?
Post: 02 kwie 2012, 14:03
Tak, powinieneś wymienić.
Post: 02 kwie 2012, 18:07
Jeśli dzwon jest prosty i nie jest w środku wytarty bardzo to może byc, ale najlepiej wymienic razem ze sprzęgłem bo sądząc po sprzęgle to dzon także będzie do wymiany ...
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 02 kwie 2012, 18:10
ok dzięki, zamówiłem cały komplet.
Post: 02 kwie 2012, 21:36
mikkki5 myśl logicznie... Skoro chłopak pisze że jest dość mocno przebarwiony to oczywiste że będzie wytarty dość mocno :mrgreen: Jeżeli nie masz kasy to z dzwonem się możesz wstrzymać, nic mu nie będzie ale radziłbym wymienić cały zestaw bo wtedy nowa część dopasowuje, dociera się do nowej więc daje to bardziej pożądane efekty. Jeżeli dopasujesz sprzęgło na starym dzwonie który ma pewnie już w środku rysy, spaprzesz tylko okładziny.(chodzi też tu również o chłodzenie) Aha dzwon odpowiada również za dobre chłodzenie więc na ten upały, które się zbliżają małymi krokami trzeba wymienić bo wpływa to nie korzystnie na cały układ napędowy jak i zarówno na przełożenie mocy po rozgrzaniu jednostki ;)
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 21:39 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2012, 7:15
malagadeca, co do chłodzenia to się nie zgodze bo stary zużyty dzwon będzie chłodził tak samo jak taki sam nowy. Chłodzenie zmieni się gdy kupi inny dzwon ale to już co innego.
Oczywiście nie pisze tu o przypadku gdy sprzęgło się ślizga bo wówczas wszystko się grzeje jak diabli.
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 03 kwie 2012, 17:35
Nie masz się co zgadzać co do chłodzenia bo chodziło mi oto że jeżeli zużyty dzwon to automatycznie wytarty więc będzie powstawała większa temperatura i prawdopodobieństwo ślizgania się sprzęgła. Heh nie musisz mi tego tłumaczyć że chłodzenie będzie takie samo bo to oczywista oczywistość-przecież nie zmienia się budowa chłodząca dzwonu :roll:
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2012, 17:36 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2012, 18:56
haazel3, zdradziłbyś ile przebiegu miał skuter z którego wyjąłeś sprzęgło? Jestem ciekaw ile wytrzymuje seryjne sprzęgło. Ja ze swojego wyjąłem w podobnym stanie lecz nie znam dokładnie przebiegu, dlatego też jestem ciekaw :)
Takie pytania kieruj na pw.
^DawiD^
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2012, 19:07 przez Daktyl098, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2012, 20:14
29 tysięcy. TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
