Dzisiaj jest 30 paź 2026, 2:08
Post: 10 mar 2010, 21:36
Witam. Po zimowej przerwie chciałem odpalić mój skuter było bardzo ciężko ale z czasem odpalił, lecz usłyszałem jakieś stuki i wibracje z tylnego koła / przekładni i zgasiłem silnik. Odkręciłem przekładnie, aby zobaczyć czy coś się nie odkręciło lecz na pierwszy rzut oka jest wszystko ok. Zacząłem kręcić kołem i zauważyłem że razem z nim nie kręci się dzwon sprzęgła. Zacząłem kręcić kołem i dzwonem równocześnie lecz zaczęło coś stukać, uderzać, wibrować i hamować dzwon i koło. Koło ma lekkie luzy na boki, lecz jakiś czas jeździłem z tym i nie było żadnego problemu z napędem. Jak myślicie co mogło się stać?
Post: 11 mar 2010, 13:46
Najprawdopodobniej łożysko. Zobacz czy się nie rozsypało. Zmień olej w przekładni..
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 11 mar 2010, 14:09
Łożysko sprawdzę, olej był zmieniany w maju a nie robię dużych przebiegów. Przypomniało mi się, że jakiś czas temu próbowałem odkręcić dzwon lecz śruba nawet nie chce się ruszyć... dzwon blokowałem śrubokrętami i w koło wsadziłem deskę aby się nie kręciło. Możliwe, że wtedy coś uszkodziłem, bo używałem dużo siły, a śruba i tak się nie odkręciła. Ma ktoś jeszcze jakieś propozycję co to może być?
Post: 12 mar 2010, 14:48
Chwyć za dzwon i energicznymi ruchami poruszaj nim góra-dół i wtedy zobaczysz czy łożysko na wałku ma luz.
Post: 14 mar 2010, 10:23
Rozkręciłem wszystko i jak się okazało do wymiany jest przekładnia pierwotna... a była założona Malossiego 13/39 :/
