Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:00
Post: 05 paź 2013, 21:48
Pojazd: Yamaha Neo's
Witam. MAm problem z neosem, full seria. Jak jest zimny idzie dobrze jak sie zagrzeje to ma slabsze przyspieszenie. Silnik robiony w tamtym roku.
Post: 06 paź 2013, 10:59
Mięknie sprężyna centralna. Jaką masz założoną?
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 06 paź 2013, 11:20
Centralka i sprężynki sprzęgła są raczej seryjne, chciałbym dobrać coś takiego żeby jak najlepsze było przyspieszenie i v-max.
Post: 06 paź 2013, 18:36
Wydaje mi się, że Malossi żółta po winna być OK lub S6 Medium (ta sama twardość i jakość).
Ja przy serii miałem Malossi białą i była trochę za miękka.
NieCiik pisze:
Post: 06 paź 2013, 18:52
Pojazd: znowu SR Custom
malossi żółta to nie ta sama twardość co s6 medium która jest delikatnie twardsza od malossi czerwonej :P
SR CUSTOM
Post: 06 paź 2013, 19:13
Jeśli to prawda, to sorki że wprowadzam w błąd. Widziałem, że ktoś ostatnio pisał, że malossi żół i s6 med sa takie same.
NieCiik pisze:
Post: 07 paź 2013, 19:33
Dzięki wszystkim za pomoc ; ) Pozdrawiam!
