Dzisiaj jest 06 lis 2026, 17:37
Post: 03 lip 2013, 13:35
Witam, mam problem z Yamahą Neos 50ccm 99'. Otóż na początku odkręciła się zakrętka trzymająca sprzęgło i zblokowało tylne koło. Kupiłem nową, grubszą zakrętkę i jak na razie jest okej. Problem tkwi w tym, że skuter ma bardzo słabe przyspieszenie, zero mocy... Na początku ledwo rusza potem obroty się zwiększają jakby miał się zaraz rozpędzić ale chwile później spadają i jest tragedia - 40km/h na prostej. Z górki jak już się rozpędzi to coś tam jedzie ale też szału nie ma. Wymieniłem pasek i rolki ale nie pomogło. Dzwon i sprzęgło nie były przepalone ale okładziny miały niecałe 2mm i były śliskie. Starłem je delikatnie papierem ściernym ale to dosłownie minimalnie. Sprężyna centralna uginała się normalnie w dłoni. Sprężynek nie ruszałem. Mam zamiar kupić nowe kompletne sprzęgło ale to nie mały koszt i chciałem się Was poradzić czy po zakupie nowego sprzęgła będzie śmigał jak wcześniej :) Z góry dzięki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony 03 lip 2013, 13:36 przez Matek787, łącznie zmieniany 1 raz
