Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:37
Post: 02 lut 2010, 18:26
witam mam problem mam setup ten co pod spodem wario nowe pasek też i sprzęgło tylko dzwon jest seria ale nieżle wygląda to nie zmieniałem i tak na koło wchodzi i wszystko buta też ma ale jak przypalę gumę nieraz to na obroty wchodzi a prawie nie jedzie dopiero jak potoczę się z 50 metry to wszystko wraca do porządku co to może być pomóżcie
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 03 lut 2010, 12:06
Ślizga się pasek. Np jak palisz gumę dajesz mu gazu już ma obroty a koło się nie kręci i pasek wtedy ślizga się po korektorze momentu obr. Jak ostyga to wszystko wraca do normy.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 03 lut 2010, 12:17
to co mam zrobić
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 03 lut 2010, 12:49
Za duża temperatura panuje w przekładni i dlatego tak sie dzieje.
Post: 03 lut 2010, 12:52
Nie katować :P
Post: 03 lut 2010, 14:06
a coś realnego mnie interesuje
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 03 lut 2010, 14:09
Na to nic nie poradzisz.. chyba że masz już pasek zjeżdżony to możesz go wymienić. To jest napęd na pasku i ma prawo takie coś robić.
Post: 03 lut 2010, 14:36
Może wymień pokrywę przekładni na taką co ma wentylację, a większych Apriliach były- taki pomysł ale nie wiem jak z otworami na śruby itp,może z Aeroxa 100 albo z Neosa 100 pasuje ale nie wiem czy miał takie cudo albo samemu zrobić.
