Dzisiaj jest 28 paź 2026, 3:19
Post: 08 mar 2010, 16:34
Witam więc w Aprilce Sonic po wymianie pierścieni nadal niema niskich obrotów (po prostu przacuje gdzieś przy 3tys.) a jak zejdzie niżej to robi buu i gaśnie. więc tu pytanko co może być poza kompresją {jest w miarę} (gaźnik wyregulowany) może coś z zapłonem???? może być że daje za słabą iskrę i po prostu gaśnie???? :lol: proszę o odp...
Post: 08 mar 2010, 17:00
Jak masz orgynal zaplon i ma iskre powidno byc dobze. Nic sie tam nie da zmienic lub nie ma wplyw na obrotach poto mamy gaznika.
I wiec problem jest przy gaznika. Albo silnik ciaga lewa powietrze albo masz zle gaznik ustawione. sprawdz czy masz srubke powietrze na 1.5 otwarte obrota,
Tez sprawdz czy masz dobra membramy.
I powiedz nam tez jaki kolor ma swiece lub czy sie zalewa...
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 08 mar 2010, 17:36
Śrubkę to raczej od składu mieszanki, świeca ma kolor ok. zobaczę do membrany (jak nie miał nic kompresji to tak samo silnik chodził) a może być że ssanie nie odbija do końca i przez to się dławi???
